hard disk esterno che non si legge,penna usb si ma...
Re: hard disk esterno che non si legge,penna usb si ma...
l'hd è di tipo sata mentre quello in foto del cd è ide, se il tuo pc non è molto vecchio dovrebbe avere dei
connettori sata liberi che sono in questo modo quelli per i dati
ed in questo modo quelli per l'alimentazione, in questo caso lo puoi attaccare direttamente al tuo pc
altrimenti devi prendere un adattatore come quello linkato
gibor
Messaggio da gibor »
Lupo permettimi solo di dire cosa ne penso, poi chiaramente decidi tu: le parole del negoziante non mi hanno convinto.
Se a colpo sicuro ti ha detto che il guasto è l'hard disk, e di conseguenza ti ha chiesto se ti interessa uno nuovo. Poi quando ti ha detto se vuoi fare un recupero dati nel vecchio, quanto ti costerebbe farlo fare?
Il mio pensiero con un comportamento del genere può significare solo una cosa: l'hard disk non parte (inutile se fosse così in questo caso comprare interfacce) e il recupero dati lo darebbe ad una ditta esterna che li estrae solo dal disco. Ma i costi in genere per i privati sono proibitivi.
Sarebbe forse il caso che facessi un tentativo anche da qualche altro negozio o da un amico con con un minimo di pratica.
Le operazione di recupero dati da linux sempre che si avvia l'hard disk, non sono così semplici, sopratutto per uno che non ha un minimo di conoscenze di quei sistemi.
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
non mi ha detto se ne volevo prendere uno nuovo ma che potevano tentare loro in sede di salvare i dati,dato che c'era una traccia di sistema.Non ho chiesto per il prezzo sinceramente,sò che il costo di una formattazione di un pc(notebook o fisso) viene 30euro.
potrei provare ad andare da qualcun'altro,ma se riusciamo insieme a fare qualche prova limitando anch ei costi :oops: non sarebbe male.Io uscite sata non ne ho,quindi mi servirebbe un kit del genere per fare le varie prove?
http://www.ebay.it/itm/Cavo-USB-2-0-Ada ... 2edd037304
oppure mi serve solo uno di questo:
http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-IDE-S ... 5ae9b8e9fa
:roll:
il primo è più versatile e completo............... ma che razza di cinesi ci sono dalle tue parti qui vendono
pure............... : CoolGun :
Lupo83
boh,non sò che dirti,ci sono più negozi cinesi di vestiti che di oggestica in generale. :oops:
Quindi con quel kit la posso fare la prova?
Lupo83 ha scritto:Quindi con quel kit la posso fare la prova?
aahh aridaje ........... :lol: :lol:
sine :D : Love :
Lupo83
okok:)acquisto :oops: :P
Lupo83
entro venerdi dovrebbe arrivarmi il cavo:)vi aggiorno
Lupo83
ciao a tutti
mi è arrivato venerdi il kit e ho provato solo ieri.Appena ho collegato il cavo alimentazione e fatto il collegamento con la porta sata al cavo usb(con l'adattatore incluso) :o subito mi si è aperto e c'era tutto perfettamente.Cosi ho potuto trasferire tutti i dati in un hard disk nuovo.Quindi la parte incriminata è solo quel pezzettino che si incastra nel hard disk.E' possibile acquistarne uno nuovo a prezzo decente?come si chiama esattamente? :oops: :P
quella è l'interfaccia tra l'hd ed il pc, in pratica equivale al kit che hai comprato in miniatura ma non credo
si trovi facilmente
Lupo83
ma allora un cassetto porta hard disk da 2.5'',non ha al suo interno questa interfaccia,dove metto al suo interno l'hard disk o sbaglio? : Blink :
Lupo83
cioè,se prendo uno come questo,addirittura me lo trasformo in un hard disk con porta da 3.0 o sbaglio:
http://www.ebay.it/itm/fiore-box-case-e ... 2c89fe02d5
Lupo83 ha scritto:cioè,se prendo uno come questo,addirittura me lo trasformo in un hard disk con porta da 3.0 o sbaglio:
Corretto, ma il prezzo mi sembra troppo irrisorio (considera anche che è Spedito da Hong Kong, ci metterà 40 giorni con il rischio di pagarci
anche la dogana).
CIao
Lupo83
ok,quindi se prendo un box del genere dovrei risolvere.Diciamo cher avrei la porta 3.0,ma la velocità di trasferimento resterà uguale come una 2.0,dato che dipende dalla velocità dell'hard disk e non dalla porta?spero di non essermi ingarbugliato :P
no la velocità dipende innanzitutto dalla porta del tuo pc che deve essere usb3, naturalmente anche
il l'adattatore deve essere usb3
