Inviato: lun 14 apr 2008 10:22 pm
gli impianti di trasporto e utilizzazione del gas combustibile devono rispettare: per impianti inferiori i 35 Kwatt la uni 7129 nel caso metano, la uni 7131 nel caso del gpl, per impianti superiorii 35 kwatt e sino i 116 D.m. numero che ora non ricordo, per impianti superiori i 116 kwatt lo stesso decreto ma con pratica anti incendio dei vigili del fuoco.
Tutti gli impianti devono essere messi in opera da termoidraulici iscritti all'albo o sotto la supervisione di figure professionali con pari o superiori requisiti, sopra i 35 kwatt devono essere accompagnati da progetto da parte del termotecnico.
Sotto i 35 kwatt i dimensionamenti possono essere fatti da parte di un termoidraulico iscritto all'albo il quale deve obbligatoriamente rilasciare la dichiarazione di conformità a fine lavori.
Per quanto tu possa conoscere i tuoi limiti la messa in opera di impianti gas metano o gpl,devono effettuate da persone capaci e con esperienza gli stessi impianti differiscono in base allo stesso gas utilizzato, come vedi ci sono 2 norme di riferimento differenti, variano i posizionamenti dei generatori di calore , le giunzioni fra tubi e tubi, ecc. ecc.
In ogni caso ti verrà richiesta la dichiarazione di conformità alla 46/90 sia che tu ti attacchi alla rete sia che prenda un bombolone l'unica scappatoia sarebbero le bombolette da 35 kg " per esperienza una bombola con caldaia a pieno regime non ti fa 2 giorni" lasciando stare i problemi di brinamento vari
Quindi per quanto ,chi fa da se fa per tre e risparmia un casino, accetta un consiglio metti in opera tutti i tubi che trasportano acqua che vuoi, ma le tubature del gas e l'installazione della caldaia falle fare ad una persona specializzata, è una tua sicurezza innanzitutto
