Realizzazione Cabina Angolare
Re: Realizzazione Cabina Angolare
nivizzi ha scritto:Quindi mi consigli di metterci i fondi e lasciar perdere la carta da parati.
assolutamente si ..........imho :)
A riguardo telaio o zoccolino che se decido di metterlo lo giunterei solo con delle spine (giusto) , io opterei per lo zoccolino che solleverebbe la struttura un pò da terra evitando cosi che anche l'acqua di lavaggio pavimenti con il tempo non la deteriori? Che dici?
proprio per i problema che hai sollevato tu lo zoccolo deve essere una struttura a se stante a forma di telaio con dei
traversi in corrispondenza dei montanti in modo da scaricare meglio il peso, lo puoi giuntare o con dei triangolini di
legno e con delle squadrette ad L in ferro, in questo modo in caso si dovesse gonfiare a causa dell'acqua lo puoi sempre
sostituire, ovviamente ci andranno delle spine in faggio in verticale almeno lungo il perimetro esterno.
E la soluzione dei piedini regolabili come la vedi ? Non pensi che potrebbero compensare eventuali dislivelli del pavimento anche se non penso che ce ne siano visto che è tutto parket?
mah secondo me col peso che avrà quell'armadio rischi che i piedini possano segnare il parquet
A riguardo sketchup sto andando ora a riprovare ad utilizzarlo. Ho provato più di una volta anche vedendo il tutorial, ma ho sempre rinunciato perchè mi sembrava troppo difficile. Ora ci voglio riprovare.
ti consiglio di iniziare da subito a disegnare per componenti, cioè come se dovessi costruire il mobile al pc,
un pezzo alla volta, disegni il pezzo, lo selezioni e premi G, dai un nome al componente e vai avanti
in questo modo i singoli componenti possono essere spostati, duplicati, eliminati e modificati senza alterare il
resto del progetto, poi ti puoi scaricare un apposito plugin che ti crea la lista dei pezzi con misure e tutto
se vuoi qualche consiglio sull'uso di sketchup apri un thread nella sezione "mondo pc ecc"
Per la cassettiera mi conviene farmela realizzare dal falegname o conosci qualche sito dove acquistarla rustica o impellicciata senza alcuna vernice?
Visto che sei di Bari allora vai all'ikea, il falegname per una cassettiera deve essere giustamente pagato ed essendo un
lavoro rognoso costa
Ti ringrazio per la disponibilità ai suggerimenti. Se ti trovi dalle parti di Bari, anche con la famiglia sono a tua disposizione. Ciao Nicola
Grazie, vale anche per te, se ti trovi dalle parti di Cosenza fammi un fischio ................ :D
nivizzi
Messaggio da nivizzi »
Grazie per i consigli. Per quanto riguarda i pezzi della zoccolatura, almeno per la parte a vista mi conviene ricavarla da un foglio di listellare già impellicciato( solo che rovinerei un foglio o chissà che non mi avanzi una striscia) o farlo di abete e poi ricoprirlo con impellicciatura preincollata(anche se non so se esistono da 5mm)
se non ti avanza un pezzo di listellare puoi farlo anche con dei pezzi di multistrato da 18 mm incollandoci
sopra una striscia di compensato da 4 mm della stessa essenza del listellare
nivizzi
Mario ti ringrazio infinitamente. Ora sto cercando di studiare sheckup. Ma lo vedo alquanto complicato. Tu usi sheckup 8 versione gratuita? Ma è un casino riuscire a capire il funzionamento. Stiamo a vedere. Quel che più è interessante è la vista in prospettiva con l'aggiunta dei particolari. Se ho bisogno di aiuto ti romperò ancora. A dopo. Ciao
si la mia è una vecchia versione 8 gratuita, ti consiglio di seguire questi tutorial in italiano
molto ben fatti, se hai bisogno chiedi pure ;)
https://www.youtube.com/watch?v=I1k4xSM63rw
