Re: Realizzazione Cabina Angolare
Inviato: gio 12 feb 2015 11:50 am
assolutamente si ..........imhonivizzi ha scritto:Quindi mi consigli di metterci i fondi e lasciar perdere la carta da parati.
A riguardo telaio o zoccolino che se decido di metterlo lo giunterei solo con delle spine (giusto) , io opterei per lo zoccolino che solleverebbe la struttura un pò da terra evitando cosi che anche l'acqua di lavaggio pavimenti con il tempo non la deteriori? Che dici?
proprio per i problema che hai sollevato tu lo zoccolo deve essere una struttura a se stante a forma di telaio con dei
traversi in corrispondenza dei montanti in modo da scaricare meglio il peso, lo puoi giuntare o con dei triangolini di
legno e con delle squadrette ad L in ferro, in questo modo in caso si dovesse gonfiare a causa dell'acqua lo puoi sempre
sostituire, ovviamente ci andranno delle spine in faggio in verticale almeno lungo il perimetro esterno.
mah secondo me col peso che avrà quell'armadio rischi che i piedini possano segnare il parquetE la soluzione dei piedini regolabili come la vedi ? Non pensi che potrebbero compensare eventuali dislivelli del pavimento anche se non penso che ce ne siano visto che è tutto parket?
ti consiglio di iniziare da subito a disegnare per componenti, cioè come se dovessi costruire il mobile al pc,A riguardo sketchup sto andando ora a riprovare ad utilizzarlo. Ho provato più di una volta anche vedendo il tutorial, ma ho sempre rinunciato perchè mi sembrava troppo difficile. Ora ci voglio riprovare.
un pezzo alla volta, disegni il pezzo, lo selezioni e premi G, dai un nome al componente e vai avanti
in questo modo i singoli componenti possono essere spostati, duplicati, eliminati e modificati senza alterare il
resto del progetto, poi ti puoi scaricare un apposito plugin che ti crea la lista dei pezzi con misure e tutto
se vuoi qualche consiglio sull'uso di sketchup apri un thread nella sezione "mondo pc ecc"
Visto che sei di Bari allora vai all'ikea, il falegname per una cassettiera deve essere giustamente pagato ed essendo unPer la cassettiera mi conviene farmela realizzare dal falegname o conosci qualche sito dove acquistarla rustica o impellicciata senza alcuna vernice?
lavoro rognoso costa
Grazie, vale anche per te, se ti trovi dalle parti di Cosenza fammi un fischio ................Ti ringrazio per la disponibilità ai suggerimenti. Se ti trovi dalle parti di Bari, anche con la famiglia sono a tua disposizione. Ciao Nicola
