Re: Lampade d'emergenza Beghelli 626AT-11SE5P
Inviato: mer 11 feb 2015 7:11 am
Ok, proviamoci.
Gli ingressi e uscite del trasformatore dovrebbero essere quelle della foto allegata.
Con il tester in AC 250v misura fra A e B,C,D, poi fra B e A,C,D, fra C e A, B, D. fra D e A,B,C e segnati tutte le misure, questo è il primario, quindi dovrebbe arrivarci la 230V.
Sempre con il tester in AC ora con lo stesso criterio misura i punti contrassegnati con 1,2,3,4,5 dovrebbe essere il secondario, quindi dovresti trovare tensioni più basse, segnati diligentemente il tutto e confronta i dati ricavati con quelli dei trasformatori delle altre lampade.
In primo luogo, presta molta attenzione, lavori con tensione di rete, quindi pericolosa !!!!
Poi, prima di effettuare le misure, con un piccolo cacciavite o lama , ripulisci i punti di misura, potrebbero avere uno strato di vernice isolante che falserebbe le misure.
Io comunque prima di imbarcarmi in fantomatici guasti, avrei fatto prima la prova con una batteria nuova...
