Dimmer bticino
marcasnow
Re: Dimmer bticino
Messaggio da marcasnow »
cabestano ha scritto:Assolutamente necessario dimmer specifico per lampade led, come il succitato L4411N dimmer universale - resistivo, induttivo, capacitivo,fluorescenti compatte e LED dimmerabili - 150/400 W.
Attenzione però: anche le lampade led devono essere del tipo dimmerabile, ad esempio:
http://www.osram.it/osram_it/prodotti/t ... /index.jsp
Per un perfetto abbinamento fra lampada led e dimmer, consulta questo pdf:
http://www.osram.it/media/resource/HIRE ... bility.pdf
http://www.philips.it/content/dam/maste ... t_CONS.pdf
io come lampadina vorrei acquistare questa:
https://www.tecno-eshop.it/LAMPADINA_LE ... 0-206.html
da questo shop ho acquistato tutte le lampadine led di casa e trovo che abbia prezzi ottimi.
Scusa ma non ho capito una cosa...il dimmer che mi hai detto tu, devo prendere quel modello solo perchè la lampadina è led o per quale motivo?
Se a parità di lampada avessi messo una lampadina alogena allora avrei potuto mettere il dimmer a rotolla?
Ti chiedo questo per capire il motivo e anche perchè, allo stato attuale, ho solo un posto per il fruttino e non due : Mad : quindi mi devo inventare qualcosa
cabestano
Re: Dimmer bticino
Messaggio da cabestano »
Le lampadine a led ( dimmerabili ) richiedono un dimmer particolare perchè NON sono un carico semplicemente resistivo come le lampade alogene o ad incandescenza e quindi , avendo un circuito elettronico al loro interno, richiedono un dimmer apposito ( vedi pdf precedente post, dove le case produttici consigliano determinati dimmer per ogni tipo di lampada, se vedi su quello Philips troverai abbinamento lampada-dimmer Ticino). Con la lampada alogena puoi usare tranquillamente il dimmer L4402n o L4408n.
Approfondimento:
http://www.consulente-energia.com/ag-co ... triac.html
johno
Re: Dimmer bticino
Messaggio da johno »
Le Lampadine LEd di basso costo non le puoi regolare con dimmer.
quelle di fascia alta si....e di solito specificae sulla confezione
marcasnow
Re: Dimmer bticino
Cabestano molto interessante e cmq grazie delle informazioni.
Ho notato però che, sul pdf della philips che mi hai linkato, con le lampadine della philips va bene un dimmer resistivo (L4406 - che tra l'altro sul catalogo della bticino non compare ma in rete si) a rotella.
Pensi che sia un errore o è possibile dato che lo segnano loro. Fosse così, per me che ho un solo spezio disponibile, sono anche disposto a comprare la lampadina philips
cabestano
Re: Dimmer bticino
Dipende dalla tipologia di semiconduttore di potenza hanno usato per realizzare la regolazione, se SCR non è adatto, se IGTB o mosfet sì. Puo darsi che quel particolare dimmer fosse adatto alle lampade Led, ma se non è più sul catalogo... non farei esperimenti.
Comunque altre ditte producono dimmer led a 1 modulo, esempio:
http://www.relco.it/Italiano/Novit%C3%A ... %20led.pdf
marcasnow
Re: Dimmer bticino
fruttini di altre marche sono compatibili fra loro? volendo potrei montare qualcosaltro che bticino?
Questo che mi hai linkato, pur essendo non molto diverso, dallo schema che hai messo accetta lampadine poco potenti che non mi servirebbero a molto dimmerarle.
Quelle philips sarebbero perfette dato che la più potente è da 75watt.
marcasnow
Re: Dimmer bticino
Comunque ho praticamente risolto...ho chiamato la bticino per chiedere se è ancora in commercio il dimmer L4406 che è segnato sulla compatibilità della lampadina philips che mi hai allegato al tuo precedente post e, pur non comparendo nel catalogo, mi hanno confermato che è in commercio.
Detto ciò, prenderò la lampadina della philips e non quella che volevo io e ci abbino il dimmer L4406 che è pure ad un posto. : Chessygrin :
Grazie Cabestano, ottimo aiuto!!!
cabestano
Re: Dimmer bticino
Attenzione, lampade con attacco E27 a Led da 75 Watt NON esistono, i 75 watt sono riferiti alla potenza lampada equivalente, ma in realtà è da 11,5 Watt !!! In sostanza consumano 11,5 e renderebbero 75, forse...
http://www.philips.it/c-p/8718291708421 ... ifications
marcasnow
Re: Dimmer bticino
cabestano ha scritto:Attenzione, lampade con attacco E27 a Led da 75 Watt NON esistono, i 75 watt sono riferiti alla potenza lampada equivalente, ma in realtà è da 11,5 Watt !!! In sostanza consumano 11,5 e renderebbero 75, forse...
si si scusa ma intendevo proprio l'equivalente!!! : Chessygrin :
marcasnow
Re: Dimmer bticino
Dati i dubbi sulla compatibilità del dimmer con la lampada, ho mandato una mail alla casa chiedendo se è una lampada dimmerabile.
La risposta è stata "purtroppo, non sarebbe adatta per essere collegata ad un interrutore con dimmer".
Detto ció, dato che "non sarebbe adatta", cosa succede se io la collego comunque ad un dimmer?
Non funziona?
Si rovina?
cabestano
Re: Dimmer bticino
Si rovina e si brucia....
Ma tenerti la bella alogena, nò?
marcasnow
Re: Dimmer bticino
eheheh in casa sono riuscito a non avere neppure una lampadina alogena ma solo led quindi, in casa mia una alogena non entra : Chessygrin :
scherzi a parte, consumerebbe troppo!
Tra l'altro, non essendo la lampada dimmerabile, non si potrebbe neppure dimmerare.
A sto punto ci metto una lampadina led da 7 o 10 watt e la uso solo come piantana da lettura e stop : Mad :
cabestano
Re: Dimmer bticino
Sull' illuminazione a led, aspetterei un attimo a definirla la soluzione ideale per tutte le applicazioni. Mentre sicuramente sono economicamente convenienti in applicazioni dove rimangono accese a lungo e in gran numero, per le applicazioni casalinghe non ne sono certo. Se ti interessa, leggi questa discussione apparsa di recente in un forum di progettisti ed operatori del settore elettrico:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopi ... 11&t=56364
Re: Dimmer bticino
effettivamente sulle confezioni delle lampade a led è riportato il numero di accensioni, quindi si presuppone
che la loro durata sia subordinata all'uso che se ne fa, l'importate che almeno il consumo sia effettivamente
minore di una alogena / incandescenza / cfl, o no ?
intanto io sto comprando quelle in offerta alla lidl e mi conservo lo scontrino per 3 anni ......... hai visto mai ? :?
cabestano
Re: Dimmer bticino
Il punto è, che se una lampada led, come succede spesso, non dura quanto dichiarato, dato il costo elevato di acquisto (anche oltre i 20 euro), inficia il risparmio energetico che va a farsi friggere....
