Elettropompa DAB
cabestano
Re: Elettropompa DAB
Messaggio da cabestano »
Temo che si sia "arrostito" tutto, sulla scheda... Brutto momento per le pompe a casa tua, eh? : Nar :
Timmy
Messaggio da Timmy »
Dall'esterno a vista era sporca ma non più di tanto è la girante sotto e integra. A sto punto la sostituisco per forza. Era comunque vecchia e poi pazienza, sbagliando si impara : Sailor :
L'unica cosa adesso è capire che tipo di pompa devo comprare, modello potenza ecc. Come faccio?
Timmy
cabestano ha scritto:Temo che si sia "arrostito" tutto, sulla scheda... Brutto momento per le pompe a casa tua, eh? : Nar :
Eh si!!! Sperando che regga quella del cuore che è la più importante!!! Poi tutto il resto si può risolvere : Chessygrin :
cabestano
Se quella assolveva al suo compito e la targhetta non esiste o è illeggibile, portatela come campione dal fornitore, in base alle misure potrebbe risalire al tipo. E' importante la prevalenza, cioè a quanti metri in altezza vuoi che pompi, e sopratutto che sia per acque nere.
Timmy
Volevo comprarla in un Brico che costa meno. Comunque il modello e pompa immersione trituratrice per acque nere?
Per i metri sono di circa un piano in altezza e 2mt in orizzontale.
cabestano
Se la portata non è fondamentale ( in un post dicevi che lavora solo per lo scarico lavatrice ) questa potrebbe andare ( è unesempio ):
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pomp ... er-chooses
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pomp ... 35459046-p
Timmy
No non solo per la lavatrice, ma lavora sia per questa che per un wc, bidè e una vascadoccia, stop. anche se sono cose, a parte la lavatrice, che non uso spesso essendo installati in taverna.
cabestano
Allora è necessaria una " pompa triuratrice per acque nere ".
Timmy
Esatto. Qualcosa tipo queste potrebbero andar bene? Calcolando che, con misure esatte, ho un metro circa di pozzetto in verticale fino a livello pavimento, poi curva e successivo tratto di circa 2 mt in orizzontale finendo con ultima curva e altro tratto di circa 2mt in verticale che sfocia nel canale dello scarico principale.
http://www.giordanoshop.com/p/elettropo ... 51906.html
http://www.giordanoshop.com/product_inf ... ign=Kelkoo
cabestano
Dovrebbero andare bene entrambe.
Timmy
Ok grazie!
Timmy
Domanda:
ho trovato questa testa di controllo che fa al caso mio e mi farebbe risparmiare non poco. Confrontando le caratteristiche scritte sulla mia e su questa, sono identiche meno una cosa, se ci fai caso in fondo alla mia c'è scritto Max 16(8)A mentre su questa che ho trovato in rete, c'è scritto Max 8(8)A.
Può andar bene lo stesso o questa differenza è fondamentale nel mio caso?
LA MIA
TROVATA IN RETE
A parte la scheda di controllo ,
siccome avevi parlato di intervento del differenziale ,
farei prima un controllo su un'eventuale dispersione del motore , con tester in ohm. Oppure ,
Magari collegandolo direttamente alla rete e poi vedrei altro.
Timmy
Ciao dalmos, spiegati meglio perfavore. Terra terra cosa dovrei fare? Prendo il tester e....??
Il differenziale non potrebbe essere che scattava proprio perchè c'era acqua nella scheda elettrica che poi si è fusa?
in pratica dalmos ti sta consigliando di fare un test per esclusione, la cosa più semplice
è quella di collegare il motore direttamente alla 220 in modo da escludere una sua
eventuale dispersione verso terra, se la prova supera il test (cioè il differenziale non
scatta) allora puoi procedere alla sostituzione del press control
