Le più comuni , 6 x 30 mm.
Altrimenti 8 x 40 , dipende dagli spessori che sevi assemblare .
Come assemblare parti di legno di un mobile?
Re: Come assemblare parti di legno di un mobile?
15 mm di spessore spine da 6
18 mm di spessore spine da 8
25 mm di spessore spine da 10
Avrei trovato spine diametro 10 mm e lunghezza 40 mm.
Ho anche preso i segna fori e la punta del trapano ovviamente. : Chessygrin :
Ultima domanda prima di iniziare: quante spine per giunzione? Tre basteranno? Le misure del mobile son riportate nella foto allegata.
Io ne metto 4 per lato ma solo perché la spianatrice mi fa due fori la volta
Ultima domanda. Per fare il foro da 2mm per eventuali viti può andare bene una punta da ferro che ho già? L'unica per legno è da 3mm.
Si, usala pure, anch'io nei set che ho la più piccola è la 3 mm. e mi arrangio con quella per metalli. Magari segna il punto dove forare con la punta di un chiodo, così non ti si sposta la punta del trapano quando inizi a forare.Bruber ha scritto:Ultima domanda. Per fare il foro da 2mm per eventuali viti può andare bene una punta da ferro che ho già? L'unica per legno è da 3mm.
