Estrarre Tassello in Ferro
scossa
Re: Estrarre Tassello in Ferro
Messaggio da scossa »
Puoi provare con lo stucco epossidico ("Ripara metallo" o simili): ne metti un po' intorno alla vite, la infili nel tassello per 1cm, aspetti che lo stucco indurisca e poi tiri ....
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Volendo c'è anche il seghetto puk a punta!
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Ma devi togliere i vecchi per poi rimetterli nuovi?
In questo caso puoi lasciarli dove sono.
Riempi il buco con la resina chimica e poi ci metti una barra filettata. Quando ha vulcanizzato ci avviti un dado.
miciobicio ha scritto:Ma devi togliere i vecchi per poi rimetterli nuovi?
si devo togliere il canotto in ferro che è rimasto dentro, se lo lascio lì il diametro interno si
riduce a 6 mm +/- e poi il tassello chimico farebbe presa sul ferro ?
miciobicio
Dovresti usare una cartuccia di resina e la pistola come quella per il silicone
Togli la polvere dal foro con il compressore. Poi riempi bene il buco con la resina.
Hai detto che é più lungo del tassello, la resina deve arrivare al cemento in fondo.
Ma visto il piccolo diametro forse non é facile. :cry:
bene ragazzi problema risolto, come consigliato ho infilato un tassello di
plastica nel canotto ed c'ho avvitato quanto basta una vite poi facendo leva
con la pinza sul muro ho estratto il canotto, il fissaggio è avvenuto con un
tassello a perno come questo perché lo spessore della staffa di sostegno
della pensilina non consentiva di mettere altri tipi di tasselli,
purtroppo ho dimenticato di fare le foto................. :oops:
tutto è bene quel che finisce bene :D
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Sono contento che tra le tante proposte la prima ti abbia permesso di risolvere. : Thumbup :
Ciao a tutti.....Carlo
Grazie a tutti
