Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
ixa ho letto la posta di libero.it quando ho risposto alla tua e-mail ho visto che l'e-mail e arrivata 10/05/08 18:26 poi ieri sera non e stato possibile eseguire la procedura se ci riesco più tardi ti faccio sapere ixa scusami
ma pensavo che rispondevi direttamente sul forum.
ciao e di nuovo grazie
Per quanto riguarda la versione ti posso dire che uso excel 2007 senza problemi, anzi con le funzioni che hanno implementato mi trovo molto meglio, per quello che riguarda il menù a tendina come lo chiami tu ho descritto in un post precedente la procedura.
Come avrai notato ho modificato qualche cosa perchè excel con la formula cerca.vert ha bisogno di avere il tutto in ordine alfabetico altrimenti non trova i dati.
Per il file sono contento che sia quello che ti serviva.
ci sto provando a costruirne uno cercando di capire il funzionamento di quello che tu hai fatto
ma non capisco il perchè non mi collega il foglio 2 come mai il foglio 2 che hai fatto non inizia da A1 parte da B1 forse il gioco dove mi fa diventare matto é proprio la colonna A del foglio 2 pensavo fosse office2003 e ho rimesso office2007 dato che usi questo invece non ce la colonna A e non ce incompatibilità tra i 2 sistemi
mi spieghi sempre se ti e possibile ciao
Non ti seguo proprio, ho rivisto il file, a me sembra tutto ok, ho solo inserito ilo famoso menù a elenco, e scritto una semplice formula che dice in base a ciò che si scrive nel menù a tendina tu scrivi il dato relativo della tabella, ma ripeto vedendo il file vedo tutte le righe e tutte le colonne.
Potresti essere più chiaro?
scusami il tuo foglio funziona alla perfezione volevo capire e imparare come si fa poi cercando di capire sul foglio 2 rinominato tabella _zootecnica manca la colonna A non ce ti allego la foto
come mai forse il menu funziona cosi ?
io non ne capisco niente ma mi piace imparare se possibile ciao
ho provato la formula, però ho problemini con i dati il menù va bene quando inserisco la formula per il collegamento dei dati mi da sempre gli stessi dati ho provato a specificare la casella ma non cambia nulla anche se cambio alimento ma domani ci passo qualche oretta se posso in questo periodo sono impegnato con la tesina interrogazioni in testa ho un casino comunque ixa il nostro amico lillo che saluto e ringrazio credo sappia fare un collegamento diretto con il 2° foglio spero che ci dia una mano a capire almeno uno spunto vuole farci studiare un pò ci sto provando ma non ci riesco
ciao ixa e un saluto a tutto il forum
Eccoci qui, più guardo il file e meno trovo colonne nascoste, la colonna A l'ho usata per sapere a che tipo di prodotto appartiene il tutto, dovendo ordinare alfabeticamente il tutto per usare la funzione cerca.vert ma non l'ho affatto nascosta, e comunque se vi risulta cosi evidenziatela un un bel click col tasto dx e poi scopri.
Ixa per collegarmi ad altri fogli, come avrai notato la, non faccio altro che dargli l'indirizzo del foglio con relative celle scrivendo il tutto a mano, ha sempre funzionato, volendo ci si può posizionare in una cella qualsiasi del foglio dove inseriremo il menù a tendina, digitarci il famoso =, dirgli il foglio e le celle, premere invio e poi copiare il tutto incollandolo nell'aposito spazio che ci chiede l'origine dati cosi da non dover scrivere a mano l'indirizzo, poi naturalmente ci dobbiamo ricordare di cancellare la cella utilizzata per creare l'indirizzo
Ultima modifica di lillo68 il gio 15 mag 2008 8:12 pm, modificato 1 volta in totale.
adesso si che funziona be ti dico una cosa appena vado a lam... compro il manuale di excel perchè con la guida del prog. e molto complicato anche se il libro non è di meno.
grazie
ixa ha scritto:"Fulmine" - ho provato la formula, però ho problemini con i dati
.... nella Formula che ti ho suggerito va corretto il limite dell'intervallo: =CERCA.VERT($A9;'tabella _zootecnica'!$A$4:$L$73;2;0).
Un'altro accorgimento, che giustamente "lillo68" non ha trascurato, è di eliminare il messaggio, nelle Celle, di #N/D non disponibile se il Dato non viene trovato!;.... è sufficiente aggiungere alla Funzione un'istruzione che dica:
Se A9 è vuoto lasci B9 vuoto e non esegui la ricerca;.... diversamente procedi con il CERCA.VERT. =SE(VAL.VUOTO(A9);"";CERCA.VERT($A9;'tabella _zootecnica'!$A$4:$L$73;2;0))
in bocca al lupo per la tesina!
"lillo68" - scrivendo il tutto a mano....
.... non capisco la ragione.... ma, se lo scrivo direttamente, non lo accetta!
Mi riesce se all'intervallo definisco un Nome!
.... cosi facendo, dal manu Convalida dati, mi permette di scrivere il Nome dell'intervallo.... =NOME
.... nell'help on line.... dice che non e' consentito il riferimento diretto a Celle di altri Fogli!
.... non si finisce mai di imparare;.... many thanks "lillo68"
Ciao!
ho eseguito la spiegazione di lillo e funziona alla perfezione,
io le formule le lasciavo sempre infatti se non la cancelli ci trovi 2/3 formule insieme e non ne funziona una,
scrivi a mano il nome del 2° foglio ( ='tabella _zootecnica'!A3:A37) a me funziona.
ciao ixa il lupo è KO
