ma sei sicuro che quella squadra è in squadro ?
Table saw 2: la vendetta
Re: Table saw 2: la vendetta
ottimo
comunque ti invidio lo stesso : WohoW :
sicuramente non è a livello
però può dipendere da tutto il pavimento.... verifica lo squadro otik....anche se a giudicare dal lavoro svolto sono fiducioso che lo sia
bravo ottimo lavoro
Si si tutto ok, non ho usato solo lei e comunque quando le presi feci la prova consigliata da mario.
otik ha scritto:Si si tutto ok, non ho usato solo lei e comunque quando le presi feci la prova consigliata da mario.
Mi stavo chiedendo dove potrebbe essere la morsa... probabilmente è fuori dall'inquadratura? :roll:otik ha scritto:ebbè, nel frattempo che imparo a fare le cose come si deve metto ordine in sto buco.
sto diventando un mago degli incastri, quello si.
nella foto qua sotto ad esempio manca il trapano a colonna che ho fatto stare lì a sinistra non so manco io come...
ciao Giovanni, no la morsa è ancora in gestazione.
Andrà nel bancone principale dove ora sembra mancare un cassetto.
Ah, ecco, mi sembrava strano... : Builder :
Sto ancora usando il banchetto Mannesmann, poi lo smonto gli frego le manovelle e mi costruisco la morsa da banco
Veramente io mi riferivo alla morsa da meccanico...
Mah, ne ho 2 di cui una grandina, ma mi sa che la metterò in una tavola removibile
I lavori proseguono:
Costruzione del banco che ospiterà sega e fresa, tutto strariciclato, la base con sotto le ruote era la vecchia table saw
tutto il resto ne arriva da legno di scarto preso in porto eh eh
Il banco avrà due sezioni chiuse con dentro gli utensili e altre parti che mi serviranno per raccogliere legni di scarto e tavole che adesso ho fra i piedi... letteralmente.
Qui alloggerò la fresa
Scasso per la fresa da fare
scasso per la fresa fatto
Scasso per la sega che nel frattempo ho montato sotto il banco e regolato la posizione
Costruzione dell'inserto per il cambio lama
non male, gli ancoli smussati potevano venire meglio.
Fresa posizionata
e sega idem
W la compattezza!
E ora è il momento della fence
Fresa posizionata
e sega idem
W la compattezza!
Bravo ben fatto,
ti copio la manopolona sul crik : WohoW :
p.s. ma la guida non è un po corta ?
quello è il retro della guida, devo ancora finirla, davanti devo mettere la guida vera e propria e finire il blocco con manovella di cui adesso si vede solo lo scasso nel bordo banco.
Poi mancano le o la guida per il carrello scorrevole (ci sono misure standard o vado a occhio a proposito?), finire la parte elettrica, rifinire tutto il banco ehhh ne mancano di cose eh eh
Se parli del carrello a squadrare per la sega circolare più grande lo fai meglio è
no no, intendevo la distanza fra la lama e la guida a incasso dove poi far scorrere carrello e vari jig
