Rimettere in funzione vecchio portatile con XP
Re: Rimettere in funzione vecchio portatile con XP
Ma dici che ne valga la pena, visto che questo pc dovrebbe servire solo per i nipotini per navigare su youtube?
il problema sta tutto lì, provo a semplificare, quando vai su internet i nuovi siti youtube ecc.
richiedono sistemi e browser aggiornati altrimenti alcuni contenuti non sono fruibili, questo
perché gli aggiornamenti non vengono più rilasciati per sistemi operativi obsoleti come XP
per il quale microsoft ha annunciato l'abbandono da aprile 2014, quindi prova ad utilizzarlo
così com'è e poi decidi
johno
Messaggio da johno »
Fatto anche io....
Vai sul sito del produttore PC e in base al modello ti dice quanteRAM e di quale capienza massima ognuna puoi montare in quel PC
A volte se guardi sul manuale trovi valori piu piccoli diciamo "vecchi" anche perche quando era in produzione le RAM disponibili erano limitate
Metti magari anche in Google e vedi che dicono su qualche forum sito.
Io ne avevo messe due da 1GB su un HP
johno ha scritto:Fatto anche io....
Vuoi dire che hai messo due schede da 1Gb ciascuna e poi sei passato a seven?
E come va?
Giova se il tuo pc è in grado gestirla più ram c'è meglio è
johno
Ciao,
no no lasciato XP ma con piu ram piu veloce...
Seven ne richiede ancor di piu ed ad ogni aggiornamento rallenta sempre piu...
Poi c^e la solita teoria secondo me abbastanza veritiera che ad ogni aggiornamento il PC te lo fanno rallentare per farti aumentare la velocita di giramento di ....... ad ogni utilizzo fincge tu disperato lo cambi.....
ahhahhahah
cmq per virus e cavolate varie visto che e' quello quasi sempre collegato senza antivirus l'ho resettato piu volte e subito dopo il reset e' un fulmine....poi aggirnio aggiorni aggiorni e rallenta....
Il rallentamento di un pc può avere diverse cause sia di natura hardware che software inoltre bisogna distinguere se rallenta quando si naviga in internet o se rallenta quando si lanciano programmi.
In linea generale bisogna tenere conto che l'elemento più lento di un pc è l'hard disk perché è l'unico elemento meccanico utilizzato per trasferire i dati, anche se con l'avvento dei dischi SSD (simili per concezione ad un chiavetta USB) questo problema è superato.
Ma perché un hd dopo un po di tempo inizia a rallentare ? il motivo è abbastanza semplice, perché i dati vengono scritti partendo dal centro del disco verso la periferia, mentre la testina si muove avanti e indietro in modo tangenziale, quindi più il disco è pieno più tempo impiegherà la testina per cercare i dati e trasferirli in ram, questo è lo stesso motivo per cui un disco più grande è più veloce di un disco piccolo, in quanto su
un disco da 100 gb pieno per 90 gli ultimi dati verranno scritti alla fine del disco mentre su un disco da 200 gb 90 gb saranno scritti a metà del
disco e 90 gb su un disco da un tera byte saranno scritti all'inizio del disco per cui la testina dovrà spostarsi forse meno di un micron :shock:
L'altro elemento responsabile del rallentamento è la RAM, perché oltre ad ospitare i programmi essenziali per il sistema operativo
e antivirus ecc. deve anche gestire i programmi lanciati dall'utente nel momento che gli servono come ad es. explorer o office ecc.
se la RAM è poca il sistema si crea una RAM virtuale sull'hd è questo ovviamente è causa del rallentamento.
Durante la navigazione invece entrano in campo numerosi fattori, perché i siti che noi visitiamo hanno bisogno di sistemi
operativi e browser (explorer, chrome ecc.) sempre aggiornati in grado di riprodurre gli innumerevoli contenuti multimediali
che oramai affollano qualsiasi pagina di internet, a titolo di esempio AdBlock sul sito di un noto quotidiano on line mi blocca fino a
16 contenuti pubblicitari che di solito sono banner e mini spot che spesso partono da soli.
Spero di aver chiarito qualche dubbio e di non avervi tediato troppo :D
