Antonio
problema batteria netbook
Re: problema batteria netbook
OK ricevuto e ...." Si rimane in fiduciosa attesa"
Grazie e ciao
Antonio
Antonio
- tonicacciavite
il calore che produce il computer, alla lunga scioglie la pasta termica rallentando sempre di piu il computer....Io lo tengo su quella specie di leggio con 2 ventole sotto, è abbastanza? Grazie
Antonio
quelle due ventole sono controproducenti perché se la ventolina di raffreddamento del pc
è posta nella parte bassa, e te ne puoi accorgere mettendo una mano sotto, noterai che da
li esce aria calda, bene azionando le ventoline del leggio tu non fai altro che rispedire l'aria
calda verso il pc, molto meglio invece tenere sollevato il portatile dal piano e non usarlo mai
sulle gambe in modo da lasciare un po di spazio per favorire la circolazione dell'aria,
un'altro suggerimento per allungare la vita di un pc è quello di soffiare, ogni tanto, aria nelle
feritoie di areazione che di solito sono poste sul fianco della macchina per liberarlo dalla polvere
qualcuno di voi ha mai cambiato la psasta termica ??
a me non risulta questa cosa, la pasta termica va messa quando si monta per la prima
volta il dissipatore sul processore o quando per un qualsiasi motivo viene rimosso,
se il calore del processore dovesse arrivare a squagliare la pasta termica il processore
è bello che fuso
è bello che fuso
Mi permetto di segnalare QUESTO ottmo articolo sull'argomento.
Anche l' intero sito è molto interessante e l' operatore, che più volte ho interpellato per riparazioni su laptop miei e di altri, mi risulta essere competente e onesta, anche se ha tempi lunghi. Non voglio fare pubblicità, ma esporre esperienze dirette.
