Re: problema batteria netbook
Inviato: mar 19 apr 2016 8:11 pm
OK ricevuto e ...." Si rimane in fiduciosa attesa"
Grazie e ciao
Antonio
Antonio
https://ilsitodelfaidate.it/FDTForum/
il calore che produce il computer, alla lunga scioglie la pasta termica rallentando sempre di piu il computer....Io lo tengo su quella specie di leggio con 2 ventole sotto, è abbastanza? Grazie
Antonio
quelle due ventole sono controproducenti perché se la ventolina di raffreddamento del pc
è posta nella parte bassa, e te ne puoi accorgere mettendo una mano sotto, noterai che da
li esce aria calda, bene azionando le ventoline del leggio tu non fai altro che rispedire l'aria
calda verso il pc, molto meglio invece tenere sollevato il portatile dal piano e non usarlo mai
sulle gambe in modo da lasciare un po di spazio per favorire la circolazione dell'aria,
un'altro suggerimento per allungare la vita di un pc è quello di soffiare, ogni tanto, aria nelle
feritoie di areazione che di solito sono poste sul fianco della macchina per liberarlo dalla polvere
