lavasciuga indesit wd 104t
gianluca1973
Messaggio da gianluca1973 »
prossimo passo?
Ehm...
Allora, il contatto del bloccaporta direi che è andato... però sembra che non sia l'unica cosa ad essere partita...
Se la lavatrice continua a non dare alcun segno di vita, dovresti controllare più "a monte" e cioè
1) Che l'interruttore di accensione faccia il suo lavoro aprendo e chiudendo i contatti (in senso di continuità elettrica naturalmente :D )
2) Che il "filtro antidisturbo" che dovrebbe essere attaccato subito dopo i morsetti a cui è attaccato il filo di alimentazione, non si sia bruciato (interrompendo il circuito).
Però a questo punto devi fare attenzione, perchè se è più di una cosa ad essersi rotta, allora con tutta probabilità c'è stata una "causa scatenante", cioè un probabile corto circuito che ha provocato un forte assorbimento con conseguente bruciatura di alcuni dei pezzi suddetti.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ok, quindi se ho capito bene non arriva piu' la 220v al blocca porta.
Come suggerisce il capitano, bisogna salire a monte.
Non vorrei sbagliarmi, al momento non ho presente la cosa ma la tua macchina ha la scheda elettronica?????Mi fai una foto anche con il telefonino?????Se ha la scheda elettronica e la tensione al blocca porta arriva da li allora sono un po preoccupato per :
Successivamente ho verificato se la 220 della lavatrice arrivasse al bloccaporta, ma devo avere commesso qualche errore perchè ha sfiammato un po' (spero di non avere bruciato qualche cosa), però nel corto circuito la lavatrice ha dato segni di vita......
Aspetto tue ulteriori info............
gianluca1973
ho pronte le foto dove posso inviartele?
grazie
gianluca1973
eccole, sono tre foto
http://file.webalice.it
username skipperino
psw lavatrice
sdillofaidate
Se segui i fili che arrivano al blocca porta dovresti vedere che escono dalla scheda.
La scheda da il comando al bloccaporta cioe' la 220V.
Quindi se la sfiammata che hai provocato in precedenza e' stato un corto sulla 220V che arriva al bloccaporta, puo' darsi che hai danneggiato la scheda.
Ora qui diventa anche importante capire se e quanto ne sai di elettronica per approfondire la cosa.
Complimenti, foto ben fatte ;)
Ho voluto mettere una versione ridotta quì nella discussione, chi volesse vedere gli originali nelle dimensioni corrette (molto più dettagliate) sono sempre al link indicato da Gianluca.
gianluca1973
Di elettronica non sono molto pratico, ho individuato la scheda elettronica e l'ho smontata, visionandola ho notato che tra due coppie di resistenze c'è una bruciatura verosimile conseguenza della mia azione. L'ho affidata per il controllo ad un amico più addentrato. Vi faccio sapere.
Grazie ;) ;)
OK, tienici aggiornati ;)
gianluca1973
Amici,
nel solito spazio, ultime due foto,
username skipperino
psw lavatrice
ho riportato due immagini (generale e particolare) della scheda che sto facendo esaminare.
A presto
sdillofaidate
Mi spiace ma non so perche' ma non riesco a vederle correttamente.
Eccole quì (opportunamente ridotte per poterle visualizzare nel post)
sdillofaidate
OK ora le vedo. Devi individuare a quale connettore arrivano i fili del bloccaporta.Una volta individuati segui le piste per vedere su quali componenti vanno.Generalmente vanno su quei piccoli componenti che vedi in fila a fianco dei rele'. Anche sulla tua scheda dovrebbero essere dei logic level triac (trovi il datasheet in rete).
Quindi riassumendo:
se ti sei assicurato che non arriva piu' la 220V sul bloccaporta e ci dici che hai probabilmente fatto un cortocircuito, prova a vedere se il tuo amico riesce a capire se il componente interessato non e' guasto.
gianluca1973
Scusate il tempo passato, ma non è dipeso da me.
Ho fatto controllare i componenti cosiddetti verificabili sulla scheda elettronica e pare che sia tutto a posto.
L'ho rimontata, e in contraddizione con quanto vi ho detto in precedenza, con un giravite cercafase, ho verificato che la tensione arriva al bloccaporta. Il bloccaporta per derimere ogni dubbio l'ho preso nuovo dal momento che non è così costoso, (8 euro e 50).
La lavatrice come sempre nessun segno di avvio.
Quello che non mi è chiaro è che, mettendo la tensione diretta ai piedini, facendo lo scatto della porta, la porta rimane in fase di bloccaggio e non si sblocca se non tolgo la corrente. Collegandolo direttamente anche muovendo lo scatto a mano, non va mai in chiusura sebbene la tensione ci sia.
Mi stà venendo un dubbio, il rivenditore di ricambi quando gli ho detto della scheda, sentendo la marca ha avuto perplessità sul motore e sui carboncini.....può essere?
Grazie per la vostra attenzione
sdillofaidate
Mi sembra di capire che sei arrivato alla conclusione che c'e' tensione verificando che c'e' la fase.La misura corretta si deve fare con un tester e vedere se c'e' la 220V.Il cercafase e' utile ma serve per uno scopo un po' differente.Fare diagnosi con il cercafase bisogna stare molto attenti altrimenti prendi lucciole per lanterne.
Per quanto riguarda il motore, per quel che ne so io la scheda fa il controllo dopo aver bloccato l'oblo' e non prima.
