trafilamento miscelatore
Uhm...
La cosa si fa intrigante...
Ti faccio 2 domande:
1) Se apri l'acqua calda, dopo un po che scorre, il bordo del bidet (lungo tutta la superficie di... appoggio per capirci) si scalda?
2) La perdita avviene sia se chiudi il rubinetto tutto girato verso l'acqua calda che quando è tutto girato verso l'acqua fredda?
risposte:
1) no, il bordo tra il pavimento e il bidet resta a T ambiente (ho lasciato 1 minuto l'acqua calda accesa: basta?)
2) sì, il fenomeno è lo stesso: per i primo minuti esce un significativo quantitativo d'acqua a "getto" alternato come un gocciolamento impulsivo (non so proprio che parole usare), poi resta solo un piccolissimo rigagnolo quasi invisibile (ma che con un pezzetto di carta lo si apprezza) che mi lascia giù il calcare. dopo un po' di tempo tutto si ferma.
Io però non vorrei abusare della vostra gentilezza: forse è più semplice comprare un miscelatore o un bidet nuovi che scervellarsi! Non so voi ma odio non capire le cose: Intanto grazie
La superfice di "appoggio" intendevo quella dove ci si appoggia quando ci si lava
Ti spiego...
Anni fà avevo un bidet dove l'acqua prima di arrivare nel foro di uscita, si incanalava in un condotto all'interno della porcellana stessa, che passava tutto intorno al bidet, in modo da scaldare la superfice su cui ci si appoggia, di inverno devo dire la cosa era apprezzabile
Questo potrebbe portare però a problemi legati allo svuotamento di tale condotto.
Ti spiego...
Il fatto di voler capire a tutti i costi la causa, è un male che assilla molti di noi faidateisti
Per capire se l'acqua che continua a scendere è dovuta ad uno strano funzionamento del rubinetto durante la chiusura o allo svuotamento dei condotti del bidet direi che puoi procedere in questo modo:
1) Apri il rubinetto e fai scorrere un pò d'acqua.
2) Chiudi il rubinetto di scatto e immediatamente tappi il foro di uscita con un dito.
Se il rubinetto, anche dopo chiuso, continua a far uscire l'acqua, il dito sul foro di uscita non potrà riuscire a trattenerla in quanto la presione dell'impianto è più forte di quella che puoi riuscire a fare con un dito.
Se invece il rubinetto funziona bene, la pressione dell'acqua scende a zero e quindi dovresti riuscire a trattenerla senza difficoltà.
Facci sapere
Facci sapere
fatta la prova: nessuna pressione sul dito: il gocciolamento è però poco, non mi aspettavo potesse addirittura spingere il dito.
Un mio collega sostiene possa essere del calcare che ottura il percorso dell'acqua e a rubinetto chiuso l'acqua trafila richiamata per capillarità in qualche piccolo passaggio tra il calcare. Ho provato ad inserire un po' di anticalcare ma ci vuole ben altro: a rubinetto chiuso e aspirando con una cannuccia, di acqua nee esce tanta, prova che c'è un acccumulo a valle del miscelatore.
Ipotesi: se provassi ad allentare le viti che tengono il bidet al pavimento e inclinassi leggermente il bidet in direzione di uscita dell'acqua? magari è stato montato in salita e l'acquasi accumula in modo eccessivo...forse mi sto arrampicando sugli specchi....
Per quanto poco possa essere, se non vi è aria che possa compensare, la pressione è sempre quella dell'impianto.
Se non ci credi, prova a tenere aperto un filino di acqua in un rubinetto e provare a non farlo uscire chiudendolo con un dito o con la mano e... vedrai che non è possibile
Direi che è una prova che si può fare, però tieni conto che c'è il tubo di scarico che si sposterà e che dopo dovrai anche rimettere il cemento o il silicone sotto il bordo del bidet, quindi non è un lavoro da cinque minutiIpotesi: se provassi ad allentare le viti che tengono il bidet al pavimento e inclinassi leggermente il bidet in direzione di uscita dell'acqua? magari è stato montato in salita e l'acquasi accumula in modo eccessivo...
devo confessare che sono un pò deluso: pressione non ce n'è quindi non ci sono perdite ma si tratta di acqua in accumulo. perchè esca rimane un mistero. Se ci fosse una perdita che va ad alimentare questo accumulo sarebbe dalla cartuccia ma in questo caso avrei acqua alla base del miscelatore: provare a iniettare acido muriatico da dove esce l'acqua e lasciare agire per una notte?
volevo dire la mia in questa discussione, le ceramiche di quel genere li non le fanno piu' perchè il sistema di erogazione alla ceramica è sorpassata, quel genere di miscelatore che hai tu era stato fatto perchè quando cominciarono a commercializzarli (i miscelatori)la maggior parte dei bidet aveva erogazione a ceramica(per rubinetti) e quindi se volevano venderli dovevano far si che si potessero montare anche in questo caso, i bidet erano fatti o nel modo come il tuo, oppure alcuni avevano l'uscita davanti, altri tutta una serie di fori sotto il bordo, ma veniamo al dunque, quello che penso possa essere la causa del tuo problema è appunto il fatto che adesso come allora cercavano di fare degli stampi che potessero essere usati per piu' prodotti, allora dico io non'è possibile che con il tempo i passaggi che vedi si siano intasati l'acqua trovando difficoltà ad uscire si vada ad infiltrare in qualche crepa che essendo dentro la ceramica tu non vedi, vada a saturare tutte queste vie interne alla ceramica e nel momento che tu chiudi l'acqua piano lui scola è l'unica spiegazione plausibile che riesco a pensare
Il condotto che dalla base del rubinetto arriva al foro di ucita, dovrebbe essere corto ed in salita.
Se vi è un accumulo di acqua, forse questa prende una strada diversa riempendo qualche cavità che farebbe da serbatoio.
Secondo me dovresti provare a smontare anche la base del rubinetto e verificare l'uscita del rubinetto dove va a finire, se vi sono vie alternative dove l'acqua potrebbe andare ed eventualmente chiuderle con del silicone.
ci avevo pensato: ma il problema è che, a causa del tempo, il dado e il tubo filettato del miscelatore sono ormai una cosa unica e, anche a causa dello spazio angusto dietro il sanitario, con il pappagallo non riesco a svitarlo. Mi hanno detto che esiste un attrezzo uncinato apposta per questo lavoro: chiederò a un conoscente di prestarmelo...anche se la tentazione è di prendere il flessibile, spaccare il miscelatore e metterne uno nuovo che bypassi i famosi forellini....oppure di tenermi il calcare!
non voglio contraddire assolutamente il capitano, ma togliere il miscelatore è l'ultima cosa che ti consiglierei di fare, do parecchi anni le guarnizioni di tenuta fra il miscelatore e la ceramica si sono seccate e hanno preso la sagoma del punto dove sono toglierle vorrebbe dire muoverle spaccare le crosticine di calcare che si sono formate e cha non fanno trafilare l'acqua, a parere mio evita di toglierlo ti ritroveresti a perdere un mare di tempo per rimettere a posto tutto
Fallo tranquillamente tutte le volte che dico qualche sfondoneelbrinero ha scritto:...non voglio contraddire assolutamente il capitano...
La mia esperienza nel campo è pur sempre ridotta, quindi a volte quando faccio qualche lavoro in casa mi capita di accorgermi di aver fatto qualche operazione che sarebbe stato meglio non fare... ma quando me ne accorgo è ormai troppo tardi... questo è qualcosa che prima o poi capita a tutti i "faidateisti" ma... fa parte del gioco
Per questo quando c'è qualcuno che offre la propria esperienza per evitare di fare qualche errore, non solo è autorizzato a contraddirmi (non troppo spesso però
Grazie come sempre elbrinero
2 problemi peggio di uno
Senza aver risolto il problema discusso precedentemente, a quasi un anno di distanza vi sottopongo un ulteriore dilemma su questo odiato bidet.
Da sempre, ma non tutti i giorni, dal bidet sale un fastidioso odore di fogna. Talvolta è molto lieve e invece talvolta è molto forte.
Sicuro che il problema potesse essere il sifone montato male ne ho addirittura comprato uno nuovo "più panciuto" ovvero con una curva più pronunciata. Eppure niente, l'odore cattivo continua a salire ed escludo che possa davvero essere il sifone che non tappa bene.
Secondo voi:
1) da dove potrebbe derivare questo problema
2) visto anche il problema del calcare dall'uscita dell'acqua non mi conviene a questo punto cercare un bidet nuovo e cambiare tutto?
3) ci può essere un nesso tra il mistero del trafilamento e il mistero dell'odore?
PS: odio non capire le cose!!! Grazie
Secondo voi:
Sul trafilamento dal miscelatore non ho seguito tutta la discussione e non posso dire nulla. Per il problema del cattivo odore l'unica cosa che mi viene da dire è che i sifoni sono fatti apposta per evitare questo fenomeno; per cui se nel collo d'oca rimane acqua (a sufficienza) l'odore non "dovrebbe" passare... A meno che, però, non siano le guarnizioni del sifone che non fanno tenuta... E in questo caso dovresti controllare quella che è nel collegamento fra il collo d'oca e il tubo che va al muro, perché quella prima è in un punto già protetto... Oppure (altra eventualità) potrebbe svuotarsi il sifone per problemi alla colonna di ventilazione; ammesso che ci sia.....
Posso chiedere, comunque, se puoi postare una foto del suddetto sifone?
