Come fissare al terreno un gazebo?
MagoGalbusera
Re: Come fissare al terreno un gazebo?
Messaggio da MagoGalbusera »
Sgrat! Ho 40 anni, e comunque tropicalizzata mi va bene, ma non la trovavo per il palo 12x12. Su ebay ho trovato questa a meno di 5€ al pezzo e ho scritto al venditore per conferma che siano come quella in foto dal momento che ho bisogno siano aperte a due lati.
http://m.ebay.it/itm/252441750969
Per l'impregnante una volta tolto lo smalto, a me basta una mano, ma vorrei sapere se economicamente può convenire prendere delle travi di abete per creare il mio pavimento sospeso e il ponticello sul laghetto, e impregnarle a più mani, o se alla fine è sempre preferibile (anche qualitativamente) il legno già impregnato in autoclave. Ho guardato online e fatto una botta di conti e per quello che devo fare viene una bella spesa...
con una mano di impregnante non risolvi, per manufatti all'esterno ce ne vogliono
almeno tre di mani :)
MagoGalbusera
Ok per le tre mani sul legno del gazebo che é già trattato, ma se per altri lavori prendo del legno non impregnato (abete) e gli do 3 mani di impregnante, vado tranquillo o avrà sempre la tendenza a marcire e bisognerà impregnarlo spesso per mantenerlo integro?
Se le tavole sono impregnate in autoclave e in più gli dai altre due mani a pennello, credo che per diversi anni
te ne puoi dimenticare. :)
MagoGalbusera ha scritto:Ok per le tre mani sul legno del gazebo che é già trattato, ma se per altri lavori prendo del legno non impregnato (abete) e gli do 3 mani di impregnante, vado tranquillo o avrà sempre la tendenza a marcire e bisognerà impregnarlo spesso per mantenerlo integro?
su legno nuovo bastano tre mani, su legno già trattato se in buone condizioni basta una mano,
carteggiandolo te ne accorgi se viene fuori il legno al naturale oppure no ;)
MagoGalbusera
Ok allora se con 3 mani posso ottenere un buon risultato contro la marcescenza, mi conviene valutare i costi con l'abete grezzo e confrontarli con quelli dell'abete/pino impregnati in autoclave. Parlo naturalmente delle opere che andró a fare intorno al gazebo, perché quello avrà già il suo trattamento e con una mano ulteriore credo di essere a posto.
