alimentatore pc,non si accende
Re: alimentatore pc,non si accende
Io non penso che sul tuo manuale non ci sia la procedura di formattare . E di. Riportare tutto allo stato di fabbrica Guarda bene
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
L'ho guardato il manuale e per quanto riguarda il problema,non parla di reset,ma di aggiornamento firmware(che avevo fatto prima,come avevo scritto,ma che a questo punto,dopo il fat32,dovrei rifare l'aggiornamento?)nel caso si dovessero avere problemi con l'hd interno(almeno cosi ho capito,nell'ultima immagine dove cè scritto question 10)
Leggi il 7.7
http://www.emtec-international.com/site ... _um_it.pdf
Vedi qui c'è il tuo manuale in italiano
2.7
3.1.7
Lupo83
Ciao Stefano
premesso che (mi sembra,ma forse mi sbaglio)il manule che hai postato è del modello s800h(il mio è solo s800),lo si vede anche del telecomando(alla pagine 16 del manuale cè una foto,che è diverso dal mio):
Immaginefree image uploadcertificity.com
Ho provato a seguire le procedure scritte nel manuale(un pò si assomigliano diciamo,quasi uguali possiamo dire)ma sempre lo stesso non mi fà entrare dentro l'hard disk con procedura manuale.Quando premo su ''formato hdd'' non mi fà andare oltre:
Inoltre,ho fatto anche la selezione di sotto,dove cè scritto ''ripristina predefinita'',mi parte una specie di formattazione,da meno di 1 minuto di durata,ma sempre non mi fà ne registrare i canali ne mi fà accedere dentro l'hd per vedere i video di dentro.Un'altra cosa strana è che quando collego l'emtec(tutte le uscite dietro l'emtec sono uguali tra s800 e s800h)al pc,mi riconosce la periferica(nel senso che sento il classico rumore di quando si collega una perfiferica su porta usb,mi compare come nuovo hardware collegato,ma non mi compare l'icora per accedervi al suo interno,quindi non mi compare in risorse del pc. :roll: mentre se esco l'hard disk,dall'emtec e lo collego con l'alimentatore,al pc,me lo riconosce sia come periferica,sia mi appare come icona e posso sia caricare che scaricare file da esso,come anche formattarlo. :shock: mistero
Va bene lo stesso , alla fine serviva solo per capire la procedura .
Intanto due cose , hai provato a vedere se la fa come scritto al 2.7 ,
Ti esce la schermata warning ?
Altrimenti ti rimane solo reinstallare il firmware .
http://www.emtec-international.com/en-eu/s800-firmware
Lupo83
non mi esce alcuna scritta warning sul tv,come cè scritto sulle istruzioni(premesso che sul libretto di istruzioni mio non cè la scritta warning come procedura) :(
gli avevo installato la versione 905 del 19/07/2010,proprio quello del link che mi hai inviato,ma niente da fare:-(-Mi è venuta un'ipotesi in mente:se consideriamo che lato software le ho provate tutte e che uscendo l'hd dall'emtec e collegandolo al notebook tramite alimentatore,mi funziona perfettamente come hd e me lo riconosce,ma se collego l'emtec(con all'interno l'hd)al pc,tramite la sua porta di collegamento(che usavo una volta come porta per caricare i vari film)mi fà il suono di collegamento periferica e mi segnala un dispositivo di archiviazione collegato,ma non mi appare l'icona per potervi accedervi:non è possibile che sia la basetta di collegamtno interna all'emtec,dove si incastra l'hd,a non funzionare?perchè mi sembra molto strano tutto ciò. :roll:
