Gel all'acqua
Moderatore: Solopittura
Re: Gel all'acqua
bene il risultato non sembra male.....dicci il ciclo che hai utilizzato
Re: Gel all'acqua
Inizialmente ho carreggiati la vecchia tinta ed il flatting partendo dalla carta 40 sino alla 120 pulito tutto dalla polvere ho dato l'antica muffa e anti parassitario poi oggi la prima mano di impregnate cerato castagno poi domani se riesco carteggio con carta 400 e cosi per altre due o tre mani
grazie a mariobross e a tutti quelli che mi consigliano riesco ad avere risultati che sicuramente prima non avrei ottenuto
Re: Gel all'acqua
Cavolo devo rileggere i mess prima di inviarli il Cell mi cambia le parole o non le scrive forse sara il caso di prenderlo nuovo : Nar :
Re: Gel all'acqua
beh considerando che il portone è rimasto senza manutenzione per anni
bisogna riconosce che il risultato tutto sommato è più che soddisfacente
Re: Gel all'acqua
Speriamo che con le altre passate venga meglio . . se ci sono errori nella procedura consigliate consigliate metodi
Re: Gel all'acqua
purtroppo quelle macchie non spariranno, evidentemente il legno era troppo
ammalorato, altrimenti avresti dovuto carteggiare ancora più affondo, l'importante
è che sia ben protetto e che si veda quella patina cerata che consente all'acqua di
scivolare via
scivolare via
Re: Gel all'acqua
Si era molto messo male sembrava secco il portone come ho detto in un messaggio precedente il legno morbido si era tutto mangiato lasciando i solchi . . . si l'importante e che sia protetto
Re: Gel all'acqua
Ciao a tutti finalmente lavoro ultimato pero c'è stato in qualche punto senza che me ne accorgersi il formarsi di palline di accumulo di impregnate cerato steso a pennello e poi provato col rullo ma non andava bene come bisogna procedere specialmente negli angoli col pennello per non fare quella schiuma che crea il pennello con la tinta ad acqua ? Quando si formava passavo piano piano il pennello per eliminarla pensando di averla tolta perché non si vedeva più niente invece poi mi sono accorto che in certi punti è rimasto proprio l'accumulo non eccessivo ma c'è e idem in certi pezzi della modanatura parlo di piccoli accumuli sempre però per me che so dove sono non lo posso soffrire
Re: Gel all'acqua
dalla foto sembra venuto proprio bene
per rimuovere la schiumetta la devi stendere col pennello scarico
Re: Gel all'acqua
Re: Gel all'acqua
io penso che tutto ciò che sia cerato o gel o da finitura.....quindi molto più denso del normale, sia da passare con il compressore, perchè essendo denso, inevitabilmente, con straccio, rullo o pennello, qualcosa si nota sempre (anche con il compressore si nota se la pistola non è buona o comunque ci sono colature)
Re: Gel all'acqua
Io ho la pistola elettrica della parkside mai usata andrà bene secondo voi per questi lavori
Re: Gel all'acqua
Mai maneggiare incautamente un pennello carico... potrebbe partire un colpomariobrossh ha scritto:...per rimuovere la schiumetta la devi stendere col pennello scarico
Scherzi a parte il portoncino sembra venuto davvero bene ora.
Complimenti
