Frigo Haier apparentemente da buttare...
Archimede
Re: Frigo Haier apparentemente da buttare...
Messaggio da Archimede »
Sceso adesso a controllare...nessuna coltre di ghiaccio nel reparto frigo,anzi si sono lamentate perchè il termostato ad 1 è troppo basso.. il congelatore invece è ok, il motore è caldo e lavora...
Perfetto ,
Passalo a 2 e vedi come va e se procede con gli sbrinamenti .
Per il giorno dopo .
Se è un frigo ad incasso , guarda se sul mobile ha la feritoia per il passaggio dell'aria otturata , spesso mettono del giornale per non far depositare la polvere sul mobile , ostruendo l'apertura .
Metti lo scaletto e guarda comunque ti rispondano .
Archimede
Ieri sera sono sceso a vedere e l' ho passato a due ma mi hanno svegliato stamattina le rumene dicendo che non si raffredda e hanno passato la roba tutta nel congelatore perchè gli stava andando a male...
Ti premetto che non è un frigo da incasso e le vie di aerazione sono libere e non è in un punto angusto..ha tutta l'aria...
Sono risceso subito oggi e in effetti a questi bassi valori del termostato, il reparto frigo è giusto vagamente fresco...
Il ghiaccio non si è piu formato sulla parete interna ma ho notato una cosa piuttosto strana...
Tutte le volte che sono sceso a vedere provare e controllare ho sempre notato che il motore continuava a funzionare senza mai fermarsi...
Cioè non è mai capitato di sentire che si accendesse da solo mentre ero li... Quando vado è sempre acceso... e raffredda a quanto pare molto poco il reparto frigo...mentre raffredda bene il reparto congelatore...
Poi se lo spengo dal termostato e lo riaccendo subentra sempre la resistenza di protezione che lo blocca...e rimane fermo e spento...
Invece se lo spengo staccando la spina, appena lo riattacco riparte subito e sempre come dovrebbe essere quando lo si accende di solito dalla manopola del termostato....
posso affermare che questo comportamento è una costante del comportamento del frigo...
Archinede , io non so piu come spiegartelo che non lo devi spegnere più ,
Ne con la spina , ne con il termostato , ne con niente .
Poi se rileggi i tuoi post , hai più volte ribadito che funziona ,
E che addirittura si era freddata la parete frontale .
Se il motore cammina e non fa ghiaccio sulla parete frontale ( come mi hai appena detto ) .
Perchè mi continui a ripetere , se lo spengo qua e se lo spengo la ,
Quando il problema non è che non parte
E come potrebbe spegnersi se non fa il freddo sulla parete dove sta la sonda del termostato .
Allora la domanda è
La parete frontale si ghiaccia , si fredda , gela ?
Vedi tu quale vocabolo ti piace di più,
Ma è l'unica cosa che devi vedere .
E se questo non avviene dopo ore che il motore sta in moto ,
Prendi il frigo e buttalo ,
Come ti avevo detto inizialmente .
Archimede
Ciao Dalmos, riconosco di essere stato piuttosto confusionario nelle descrizioni.
In tutto questo casino però un 'idea me la sono fatta... Il ghiaccio che avevo trovato sulla parete del frigo appena l'ho aperto, era immagino dovuto a mesi e mesi di utilizzo senza che venisse mai sbrinato...magari eri stato dimenticato aperto... e la coltre di ghiaccio si era inspessita a tal punto che non riusciva piu a smaltirla da solo.
Quando sono andato la prima volta, probabilmente le rumene avevano già smanettato spina e termostato e la resistenza termica era andata in protezione, per questo il motore era fermo...
Quando ho provato ad alzarlo al massimo ero convinto che funzionasse perchè si era raffreddata un po, ma evidentemente molto e troppo poco per poter confermare che funzionasse..
Ora, sono quasi sicuro che il motore non si ferma mai, e le temperature del vano frigo sono alte... quindi anche io riflettendoci sopra pensavo fosse giusta la tua teoria del gas finito.
Ho solo due domande alle quali mi piacerebbe mi rispondessi e mi spiegassi...
A quali guasti può essere ricondotto il comportamento del frigo che quando viene spento e riacceso dal termostato la resistenza termica lo manda in protezione e quando viene acceso direttamente dalla spina no?
Una volta che è scattata la resistenza termica attendendo che si freddi dovrebbe ripartire da solo? Te lo chiedo perchè questo a quanto ho notato non avveniva..
Penso che hai preso un'abbaglio comunque e dovunque spegni il frigo ,
In condizioni normali , parlo di ricarica al 100% , se lo riavvii subito , non riparte e interviene il ptc ,
Perchè è la pressione presente sul pistone a non consentirgli di ripartire ,
Poi con il passare dei minuti , questa si equilibra e il motore parte .
In condizioni particolari , con perdita di gas o motore che ha perso di compressione
Può ripartire pure subito , ma i casi possono essere svariati .
Archimede
Ahhhh mai saputo grazie per la spiegazione..!!
Ma l'abbaglio è riferito a che cosa di cio che ti ho riferito?
È riferito a quello che avevi notato tu sulla ripartenza dopo i modi diversi di come lo spegnevi .
E di cui ti ho spiegato .
Archimede
Ahh okkk!
Comunque ho comprato la lavastoviglie nuova e rottamato la vecchia Ariston finalmente..
Ho preso una Candy CDPM2D62X a 330 Euro...
E' molto bella e attualmente funziona bene.Spero sia meno problematica della Ariston che si è sempre rotta... Ho recuperato gli incartamenti inerenti a lei, di cui mi sono felicemente liberato, mentre li guardavo mi sono reso conto che solo quando era in garanzia ho chiamato l'assistenza ben sei volte per problemi di svariata natura...
