Pagina 2 di 2
Inviato: sab 21 giu 2008 11:17 pm
da Utente Cancellato
Molto spiritosa la tua battuta Capitano. Rimontato l'ammortizzatore ora funziona, non salta più, non si allentano più le viti dell'oblò, e quindi dall'oblò non esce più acqua. Ho solo biogno di aiuto per risolvere il problema della perdita dal cassetto dei detersivi.
Inviato: dom 22 giu 2008 1:26 am
da livio@
perdoname gman89, ma , io meno 'diplomatico' di c.Farloc, non tollero che si possa dire " mi prendete in giro? ".
Il forum è un luogo di incontro dove la piccola battuta, fatta con amicizia e senza alcuna 'cattiveria', viene non tollerata, ma accettata con la stessa amicizia con cui viene posta!
Già sapevi, per risposte avute altrove, che gli 'ammortizzatori' potevano essere causa del 'ballo' della 'lavatrice'.
La tolleranza, anzi, l'amicizia con cui non solo vengono posti i problemi ma con cui sono accettati i suggerimenti e le soluzioni, sono alla base di una normale e civile convivenza in un forum.
Sempre con amicizia,
Inviato: dom 22 giu 2008 1:35 pm
Scusatemi ma c'ero rimasto un po' male delle battute. Comunque ho biogno di aiuto per la perdita dal cassetto dei detersivi.
Inviato: dom 22 giu 2008 3:00 pm
Penso potrebbe trattarsi di depositi di detersivo che deviano il getto dell'acqua facendola andare in parte fuori dal cassetto.
Prova a sfilare il cassetto e pulire i fori da cui proviene l'acqua...
Se poi così non si risolve, allora dovrai aprire la scatola dove è contenuto il cassetto dei detersivi e controllare cosa è successo.
Nella seconda ipotesi, attento a non cambiare la taratura dei leveraggi che sono situati sul coperchio della scatola.
Inviato: dom 22 giu 2008 3:53 pm
Forse è bene che se si dovesse fare la seconda operazione ci sia a sorvegliarmi qualcuno che se ne intende.
Inviato: dom 22 giu 2008 5:57 pm
No! Ce la puoi fare tranquillamente anche da solo, sopra alla scatola, ci potrebbe essere un rinvio che serve a spostare il tubetto dell'acqua da una vaschetta all'altra.
Questo rinvio (se c'è, nel caso di lavatrici con più elettrovalvole non c'è e su quelle moderne elettroniche... non lo so
) dovrebbe avere una specie di lancetta che si puo spostare lungo una cremagliera semicircolare, più o meno dovrebbe essere fatta così:
Basta che segni con un pennarello indelebile quale è il dentino della cremagliera su cui è posizionata la lancetta così che se si dovesse spostare sarai in grado di riposizionarla correttamente... ed il gioco è fatto.
Inviato: lun 23 giu 2008 3:13 pm
Capitano, la lavatrice della foto che hai postato non è una Margherita 2000, l'ho capito perchè il cassetto dei detersivi si apre in avanti. Il cassetto dei detersii della Margherita 2000 si apre da destra verso sinistra e non tirandolo verso l'esterno.
Inviato: mer 02 lug 2008 8:56 am
Evviva!!!! L'ho riparata!!!!!!!!!!!!!! La perdita dal cassetto dei detesivi era dovuta al fatto che la vaschetta era intasata e quindi durante il carico l'acqua che non entrava nella lavatrice "traboccava".
Inviato: mer 02 lug 2008 9:26 pm
Certo che non è una Margherita 2000, è (anzi era
) la mia vecchia Siltal che dopo svariati anni di onorato servizio ha deciso di... andare in pensione
Complimenti per la riparazione
Inviato: gio 03 lug 2008 3:13 pm
L'avevo subito capito che non era una Margherita 2000, vista l'apertura del cassetto dei detersivi.
Inviato: sab 05 lug 2008 10:06 am
Dunque ho già trovato dove installarle. Quella bianca la installerò in una casa al mare, visto che la vecchia Bosch che è in quella casa è morta. Quella color alluminio, invece, l'ho già installata sul camper, mi sono fatto fare un mobile per la cucina un po' più stretto e l'ho messa per traverso vicino alla porta d'ingresso del camper, i tubi sono colegati al lavello della cucina, la alimento con un gruppo elettrogeno e la uso quando sono in giro.
