Lavastoviglie electrolux non smette di lavorare!
Re: Lavastoviglie electrolux non smette di lavorare!
intanto che noi ci beviamo una birra perché non ci mostri quale vite hai girato
eccoci qui.... secondo 0.50...anzi forse questo mi risolve anche il problema....mo guardo tutto il video
Giusto!mariobrossh ha scritto:...un'altro è fare uno sforzo solo per poi stare seduti a bersi una birra in attesa dell'evento...
In questo caso l'analisi si fa certamente in modo più accurato... ci si impiega più tempo per essere certi di non tralasciare nessun dettaglio ed alla fine (intendo quando le birre sono finite) le idee sono certamente più chiare
Capitan Farloc ha scritto:Giusto!mariobrossh ha scritto:...un'altro è fare uno sforzo solo per poi stare seduti a bersi una birra in attesa dell'evento...
In questo caso l'analisi si fa certamente in modo più accurato... ci si impiega più tempo per essere certi di non tralasciare nessun dettaglio ed alla fine (intendo quando le birre sono finite) le idee sono certamente più chiare![]()
io non ho una soluzione ma ho avuto un problema analogo.plcet ha scritto:buoooooooooongiornovi ricordate il problema della lavastoviglie sempre in funzione???? Beh il discorso è proprio quello detto da dalmos sull' anti-allagamento....la domanda è...perchè lo fa??? pompa rotta dello scarico? tubo intasato? all' inizio non lo faceva mai, l' altro giorno mi sono armato di pazienza, ho aperto la scocca sotto ed ho visto l' acqua nella vaschetta, ho girato una vite in plastica ed il rumore si è bloccato....ma posso fare quest operazione ogni volta che si accende la lavastoviglie??? Soluzioni? grazieeeeeeeee
Solo che la perdita non c'era, era andata proprio in tilt la scheda
