Banco da lavoro pieghevole
egiulio86
Re: Banco da lavoro pieghevole
Messaggio da egiulio86 »
Dopo aver sistemato le misure del cassone, me ne sono fregato dei problemi di equilibrio e sono andato avanti. Sono riuscito a concludere la prima parte del progetto e avere qualche cosa di funzionale
ImmagineImmagineshell gas station near me now
Allego qualche altra foto di dettagli
Sotto ci andrà un compressore da 6litri mentre sopra la fresatrice.
ImmagineImmagine
purtroppo l'anta non è venuta precisa come avrei voluto. Sarebbe da rifilare per una questione estetica.
Con l'anta e la mensola si è risolto abbastanza il problema di equilibrio. Sicuramente una volta messo anche il compressore non si ribalterà più
Ora vorrei dargli una copertura protettiva che non alteri il colore del legno e lo protegga anche da un po di umidità. Cosa consigliate? impreniante, cera, olio?
due mani di impregnante
Molto bene.....bravo!! impregnante e vai alla grande ;)
: Thumbup : Ottimo lavoro, funzionale ed esteticamente sta venendo davvero niente male.
L'unico consiglio, se non ci hai già pensato, una astina che una volta aperto il tutto tenga bloccate le gambe pieghevoli del piano di lavoro per evitare che spostando il tutto lateralmente, queste si possano chiudere mentre ci stai lavorando sopra ;)
egiulio86
Presente!! Se guardi bene nella seconda foto dove c'è il banco aperto, ci sono delle cerniere con blocco (se si chiamano così) oltre le cerniere di movimento
Azz... Non ci avevo fatto caso :oops:
Va beh... Promosso :lol:
egiulio86
Dopo alcuni mesi di utilizzo e lavori portati a termine con questo banchetto, mi sono sono reso conto che per le mie esigenze è scomodo. E' troppo ingombrante e pesante da spostare. Pertanto mi sono rimesso alla ricerca di una nuova soluzione, meno ingombrante e più trasportabile e ho trovato questo:
https://www.youtube.com/watch?v=ka2iURxsBUw&t=1s
Ho trovato questo progetto interessante, come suggerito poi nei commenti integrerei una morsa, dei fori di fissaggio ecc... Si parla anche di "cerniere autobloccanti" in sostituzione alle classiche cerniere e hai chiavistelli. Secondo voi la cosa può funzionare o il blocco sarebbe comunque troppo debole?
Per cerniere autobloccanti si intendono queste?
https://www.amazon.it/Mila-Amaz-Cernier ... NrPXRydWU=
le cerniere autobloccanti dovrebbero essere queste ma sulla loro
reale efficacia non so risponderti perché non le ho mai usate
