Lavaggio corto lavatrice
nitro 52
Re: Lavaggio corto lavatrice
Messaggio da nitro 52 »
Grazie Capitano per la tua disponibilità e gentilezza
nitro52
Controlla il carico dell'acqua come avviene , spesso le elettrovalvole si rompono e non fanno entrare in lavatrice i normali 6 l al minuto o 8 ma pure meno della metà ,
Questa è la causa più frequente
nitro 52
Come ho detto sopra il lavaggio a 15 min funziona correttamente
Come faccio a controllare l'elettrovalvola se va correttamente?
Come faccio a vedere se entrano 6 o 8 litri e non di più ?
nitro52
nitro 52 ha scritto:...Come faccio a vedere se entrano 6 o 8 litri e non di più ?
No, Dalmos intendeva dire 6 o 8 litri al minuto, cioè la velocità con cui entra l'acqua e non la quantità di acqua che entra.
In genere si può controllare anche ad occhio aprendo il cassettino dei detersivi quando sta caricando l'acqua.
Se l'acqua entra piano piano e la durata del carico dell'acqua dura molto tempo (un carico acqua non dovrebbe durare più di un minuto) allora c'è qualche problema... il più semplice potrebbe essere il filtro dell'elettrovalvola che si è riempito di detriti non consentendo il corretto passaggio dell'acqua.
nitro 52
Se fosse come dici che l'elettrovalvola potrebbe essere sporca è sufficiente smontarla e lavarla oppure bisogna sostituirla?
nitro52
Generalmente c'è un filtro proprio per evitare che i detriti possano entrare nell'elettrovalvola e danneggiarla.
Questo filtro può essere situato all'attacco del tubo sulla lavatrice come in questo caso:
Oppure a volte è posto all'ingresso del tubo dove questo si attacca al rubinetto dell'acqua.
nitro 52
Ha ok , ma stavo pensando : ma perché l'elettrovalvola non funziona solo col programma di 30' mentre invece funziona col programma di 15'?
nitro52
Per prima cosa , alla prima domanda non hai mensionato che il programma 15 minuti va bene .
Secondo , ti avrei risposto guarda se la lavatrice ha 2 elettrovalvole .
Perchè sul 15 potrebbe utilizzare una elettrovalvola .
Terzo le elettrovalvole non si rompono solo perchè sono ostruite , ma si rompe la membrana interna e carica poco quanto niente .
Ma va sempre verificato .
Si alimentano e si vede il flusso . Ci sono singole doppie e triple .
nitro 52
Forse ti è sfuggito il mio 8vo post dove dicevo che il lavaggio a 15' funziona
Non so se la lav. Ha due elettrovalvole
Ma se carica poco acqua il lavaggio dovrebbe durare meno o sbaglio
nitro52
nitro 52 ha scritto:Ha ok , ma stavo pensando : ma perché l'elettrovalvola non funziona solo col programma di 30' mentre invece funziona col programma di 15'?
Problema simile con una elettrovalvola doppia. Lavaggio normale partiva tardi ed andava in errore per mancanza d'acqua, lavaggio breve o risciacquo partiva subito. Provando ad invertire i contatti i problemi si invertivano. ;)
Nitro , scusa , ma non ti pare che sarebbe il caso di controllare quello che dico , invece di fare tanti se e tanti ma o non hai seguito ecc .
Potevi guardare e dire , guarda stefano , ho controllato ed è presente solo una elettrovalvola , l'acqua cade in vaschetta con un buon flusso e quindi penso che il problema non sia questo .
Io ti avrei risposto , giusto nitro , passiamo a pensare ad altro .
Invece con questi forse non hai letto , si ,ma , se era ,se fosse ,
Cosa ti posso rispondere , se non ho risposte adatte a farmi fare un quadro davanti agli occhi , della situazione .
Poi se hai dei problemi con me questo è un'altro fatto .
nitro 52
Perdonami Dalmos non volevo e non voglio mancarti di rispetto ne tanto meno mettere in dubbio quello che dici, uno dei problemi ,oltre a il mal funzionamento, è il fatto che per verificare es. l'elettrovalvola devo smontare mezzo mobile perché la lav. è incassata e per non farsi mancare nulla una volta estratta lo spazio per operare é pressoche nullo e quindi cercavo di capire meglio , sono altrettanto consapevole che con le parole non è semplice dare consigli mirati .
Chiedo nuovamente venia e non volermene :cry:
Tra domani e dopo cercherò di verificare quanto mi è stato detto
Ciao nicola
nitro52
nitro 52
Allora
Il filtro elettrovalvola è pulitissimo
L’elettrovalvola è doppia
Ho provato a caricare nel programma di 30’, senza biancheria, il flusso mi è sembrato ottimo e ha impiegato 75”per completare il carico
Spero che queste informazioni siano sufficienti rimango a disposizione
Grazie ciao
nitro52
nitro 52
Aggiornamento
Lo scorso sabato ha fatto 4 lavaggi dei quali uno è stato giusto di 30 minuti e gli altri sotto l'ora
Oggi ne ha fatto uno , con biancheria di 3 kg ( pesata ) come dicono le istruzioni sempre a 30° e dopo 1 h non aveva ancora finito
Cosa ne pensate
Grazie ciao
nitro52
