Lavatrice Samsung centrifuga stenta a partire
Re: Lavatrice Samsung centrifuga stenta a partire
dalmos ha scritto:Il motore è ad inverter oppure a spazzole ?
A vuoto cosa fa il motore accenna ad aumentare i giri e poi si ferma ?
Se fa il regolare lavaggio , ciò indica che il pressostato funziona .
Altrimenti non permetterebbe i carichi successivi .
Io ti direi di controllare la resistenza interna della tachimetrica . E lo stato del magnete sull'albero motore .
In caso , di eventuali spazzole , ok
Tachimetrica ok
Controlla il cablaggio tra scheda e motore , filo per filo .
Oltre questo , la scheda .
Elettrolitici in avaria o altro .
Quando si presenta questo problema il motore accenna ad aumentare i giri ma poi rallenta senza mai arrivare a fermarsi; questo lo fa di continuo (il timer resta fermo).
Per il resto devo verificare.
P.S.
Ovviamente la lavatrice adesso sta funzionando bene senza intoppi.
roby ha scritto:Quando si presenta questo problema il motore accenna ad aumentare i giri ma poi rallenta senza mai arrivare a fermarsi; questo lo fa di continuo (il timer resta fermo).
P.S.
La mia lavatrice questo problema lo da quando mia moglie mette nel cestello pochi indumenti ma particolarmente assorbenti.
In pratica quando ad esempio mette un paio di asciugamani o il tappetino del bagno, la lavatrice non riesce a distribuire il carico e quindi non manda la centrifuga alla velocità che dovrebbe andare.
Le ho semplicemente detto di non fare carichi troppo piccoli ed il problema non si è più verificato.
tappetini del bagno in lavatrice ? : Eeek :
ahi ahi :(
occhio perché spesso assorbono più acqua di quello che si può pensare :oops:
ecco come si è tranciato di netto l'albero di una lavatrice per colpa di un "tappetino"
come lo chiamava la signora :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Hai ragione ma...
Tu riesci mai ad aver ragione sulla tua signora? (Se la risposta è SI, ti prego spiegami il segreto) ;)
Quando le ho detto che il solo tappetino non poteva essere bilanciato nel cestello della lavatrice e quindi un apposito sensore interno evita di portare la centrifuga al massimo dei giri per evitare che la lavatrice cominci a saltellare andando in giro per tutto il bagno, sai cosa mi ha risposto?
Embe? Mica posso lavare il tappetino che fa schifo insieme agli altri vestiti e asciugamani no?
:lol: :lol: :lol:
Hai ragione è una battaglia persa :lol: :lol:
come diceva un mio amico "le mogli bisognerebbe ucciderle ogni 5 minuti" : CoolGun :
:lol: :lol:
Capitan Farloc ha scritto::lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Stessa risposta...
[quote="Claud1"]Ciao,
se sai qual è il codice errore puoi provare a trovare la soluzione qui:
xxxxxxxxxxxxxxx/quote]
Grazie, ma purtroppo non dava alcun codice di errore (adesso la lavatrice è tornata a funzionare correttamente).
Claud1
Messaggio da Claud1 »
Meglio così, allora. : Wink :
Ultima modifica di Claud1 il ven 24 gen 2020 6:24 pm, modificato 1 volta in totale.
StefSic
Messaggio da StefSic »
roby ha scritto:
mariobrossh ha scritto:a prescindere dal carico ?
Sì, ieri ho fatto diversi tentativi. Ho mandato per un po' solo un giaccone (mi era venuto il dubbio che fosse troppo carica) e ci ha messo un bel po' prima di far partire la centrifuga. Subito dopo ho riempito la lavatrice (il precedente lavaggio non era riuscita a fare la centrifuga) e la centrifuga è partita senza problemi.
A casa da noi è capitato un paio di, ma con una A&G, con carico troppo leggero... tipo un giaccone e un paio di maglioni.
La centrifuga partiva ma non centrifugava mai realmente, continuava a girare a vuoto, piano e a prendere la rincorsa.
In entrambi i casi nessun codice errore,
ma facendo un lavaggio a pieno carico è tornato tutto normale
Grazie. Infatti alla fine è quello che è successo a me, dopo un paio di lavaggi è tornata a posto. Mi rimane sempre il dubbio che ci sia qualcosa che non vada, ma tant'è...
