Telecomando Interruttore porta Elettroserratura
Re: Telecomando Interruttore porta Elettroserratura
secondo me c'è una centralina da qualche parte, se non riesci a trovarla
non è facile aiutarti, prova a capire tirando un po dove va a finire quel
cavetto nero, altrimenti con un tester si potrebbe prova a misurare su
quel connettore quali sono i fili del pulsante che ti interessa ma per
metterti in parallelo li sopra ti servono comunque due fili che partendo
dalla centralina del telecomando arrivi li dentro
Arthuar
Messaggio da Arthuar »
mariobrossh ha scritto:secondo me c'è una centralina da qualche parte, se non riesci a trovarla
La centralina che attiva il motore elettrico della elettroserratura sicuramente esiste, ma è integrata nella porta, e non accessibile in lacun modo.
Credo che l'unico modo sia individuare i cavi del NO e COM, differentemente non si realizza.
Magari devo provare a smontare la placca del pulsante, però non so come fare e non vorrei fare danno, perchè il pulsante, quello rappresentato in foto, è l'unico modo di aprire dall'interno in modo elettrico, altrimenti si deve utilizzare una chiave.
senza un tester la vedo dura individuare i fili del pulsante su quel connettore
