Pagina 2 di 2
Re: Telecomando Interruttore porta Elettroserratura
Inviato: sab 22 feb 2020 4:53 pm
secondo me c'è una centralina da qualche parte, se non riesci a trovarla
non è facile aiutarti, prova a capire tirando un po dove va a finire quel
cavetto nero, altrimenti con un tester si potrebbe prova a misurare su
quel connettore quali sono i fili del pulsante che ti interessa ma per
metterti in parallelo li sopra ti servono comunque due fili che partendo
dalla centralina del telecomando arrivi li dentro
Inviato: sab 22 feb 2020 6:45 pm
da Arthuar
mariobrossh ha scritto:secondo me c'è una centralina da qualche parte, se non riesci a trovarla
La centralina che attiva il motore elettrico della elettroserratura sicuramente esiste, ma è integrata nella porta, e non accessibile in lacun modo.
Credo che l'unico modo sia individuare i cavi del NO e COM, differentemente non si realizza.
Magari devo provare a smontare la placca del pulsante, però non so come fare e non vorrei fare danno, perchè il pulsante, quello rappresentato in foto, è l'unico modo di aprire dall'interno in modo elettrico, altrimenti si deve utilizzare una chiave.
Inviato: sab 22 feb 2020 7:58 pm
senza un tester la vedo dura individuare i fili del pulsante su quel connettore
