mm ecco sul termostato sulla funzione antigelo segna 5 gradi,ci provo cmq a cercarlomariobrossh ha scritto:dovresti individuare il sensore dell'anti gelo, se si è starato la caldaia parte
anche con temperature esterne di 8/10° invece di zero gradi
caldaia che parte da sola
danieledanny
Re: caldaia che parte da sola
dovrebbe essere sulla caldaia per evitare che il gelo faccia spaccare lo scambiatore
o i tubi
o i tubi
Sostituisci il sensore riscaldamento al 99,9% è lui il responsabile
danieledanny
idalmos ha scritto:Sostituisci il sensore riscaldamento al 99,9% è lui il responsabile
Se riesco ad inviduarlo... Dove è posto generalmente?
prova a seguire i tubi del riscaldamento fino allo scambiatore
danieledanny
OK domani vedo graziemariobrossh ha scritto:prova a seguire i tubi del riscaldamento fino allo scambiatore
In alto a sinistra sul tubo che scende dallo scambiatore .
danieledanny
[quote="dalmos"]In alto a sinistra sul tubo che scende dallo scambiatore .[
https://www.ebay.it/itm/124104089942?ch ... gK7mvD_BwE
sarebbe questo ?
sarebbe questo ?
Ho detto di guardare sulla tua caldaia , perchè non lo conosco visivamente come è fatto ,
Ma leggo che sta scritto per sanitario e quindi non è quello .
danieledanny
: Sig : no no è per caldaia.......cercavo di caricare una foto dello schema ma non ci riesco,cmq oggi apro e butto un occhiodalmos ha scritto:Ho detto di guardare sulla tua caldaia , perchè non lo conosco visivamente come è fatto ,
Ma leggo che sta scritto per sanitario e quindi non è quello .dalmos ha scritto:Sostituisci il sensore riscaldamento al 99,9% è lui il responsabile
Che significa è per caldaia ?
È normale che è per caldaia , ma ce ne sono due ,uno sul circuito primario (riscaldamento)
E uno sul secondario ( sanitario)
E non è detto che abbiano la stessa sagoma per l’ancoraggio .
A te serve quello del riscaldamento.
Mi sono spiegato?
Mi sono spiegato?
danieledanny
ah ok,solo che sullo stesso schema della caldaia non è menzionato se uno o per l'altro.....cmq sto per smontare lo sportello e vedere se riesco carico una foto,graziedalmos ha scritto:Che significa è per caldaia ?
Mi sono spiegato?
danieledanny
dunque ne trovo solo una messa così,ancorata appunto a pressione,ora non so se fa sia acqua che riscaldamento...l'ho smontata e pulita dietro,sembra sia calcare e spruzzato un po' di anti ossidante ai contatti,ora vediamo se lo ri fa,in caso la cambio e spero sia solo quello.Domanda ma se lo smonto del tutto temporaneamente cosa succede?non parte più la caldaia?dalmos ha scritto:Che significa è per caldaia ?
Mi sono spiegato?
Scusa ,ma ti sembra una domanda da fare !
Vuoi creare altri danni .
danieledanny
dalmos ha scritto:Scusa ,ma ti sembra una domanda da fare !
