Re: Perdita tubi di scarico: sono montati male?
Inviato: sab 04 set 2021 2:13 am
Allora io in cucina ho uno scarico lento per la scarsa pendenza e faccio periodicamente così:
1 sonda dentro allo scarico fino dove arriva
2/A acqua in pressione con adattatore fai-da-te che parte dal rubinetto della lavastoviglie allo scarico (tenendolo fermo altrimenti parte come un razzo nello spazio cioè il principio è quello a livello di fisica)
2/B stop & go cioè quello che porta avanti i detriti è la "botta" ossia il passaggio aria > acqua quindi lavorare ad impulsi tra un'apertura e l'altra del rubinetto della lavastoviglie far passare dell'aria.
2/C sembra assurdo ma posso dimostrare empiricamente questo principio
3/A solo a questo punto entra in gioco il prodotto chimico specifico per la cucina con tutta la sua forza fisica in tutto il suo vigore testosteronico
(nessun riferimento a Mr...)
3/B per massimizzare l'effetto ho costruito un raccordo fai-da-te che collega direttamente il lavabo con lo scarico a muro bypassando il sifone.
Buona fortuna/weekend
