Pagina 2 di 2
Re: Malfunzionamento autoclave - quando stacca si sentono una serie di colpi
Inviato: mar 12 apr 2022 11:31 am
Se ci fosse un bypass automatico con valvola di non ritorno si potrebbe immaginare che questa lavorasse in un zona critica dove le due pressioni, autoclave e acqua diretta, sono quasi uguali e quindi la valvola di non ritorno sulla autoclave ritarda a chiudersi provocando quel battimento.
Per verificarlo basta chiudere la valvola sul bypass. Stesso discorso se c'è un riduttore.
Inviato: mar 12 apr 2022 1:48 pm
da Fabio79
Guarda onestamente sono abbastanza ignorante e non saprei risponderti. L'unica cosa che mi viene in mente e che mi mette dubbi è il fatto che la pompa prende acqua da un pozzo ed in giardino vi è una seconda pompa,usata per irrigazione, che prende acqua dallo stesso pozzo che ha smesso di funzionare più o meno quando sono iniziati i problemi anche per questa. Ora mi sorge il dubbio che ci sia qualche problema al livello del pozzo....che dite? Possibile o non c'entra nulla?
Inviato: mar 12 apr 2022 2:34 pm
Certo... se per esempio la pompa pesca male, può essere che aspiri aria e potrebbe fare anche quel verso. Dicci qualcosa di più di questo pozzo: artesiano? Oppure è solo una cisterna che prende l'acqua del comune? In questo caso: larghezza, profondità e caratteristiche della pompa a immersione. Puoi vedere se la pompe sono tutte sommerse?
Inviato: mar 12 apr 2022 7:29 pm
da Fabio79
È un pozzo artesiano profondo circa 15 MT. Stasera improvvisamente dopo circa un mese ha ripreso a funzionare la pompa di irrigazione del giardino, anche se con un pochino meno portata mi pare, e l'autoclave sembra vada decisamente meglio. Quel rumore strano è quasi sparito
Inviato: mer 13 apr 2022 12:19 am
Quindi era giusta l'ipotesi che il pozzo fosse a secco e che ora si sia un po' riempito fino a sommergere ambedue le pompe. Comunque se prendi una cordicella e ci leghi un sasso lo vedi subito se e quanta acqua c'è in fondo.
Inviato: mer 13 apr 2022 7:33 am
da Fabio79
Può essere...eppure l'acqua usciva dall'autoclave...
Inviato: mer 13 apr 2022 8:23 am
Tanto per avere un quadro generale della situazione: ma la pompa per l'irrigazione chi la comanda? Per caso c'è un press control? Perché, se fosse così, questo quando manca l'acqua va in allarme e la pompa non parte, proprio per evitare che questa, girando a secco, si possa rovinare. Poi, sempre riguardo all'autoclave, non hai detto se c'è un sistema di controllo del livello dell'acqua nel pozzo. Forse un galleggiante... o che cosa?
Inviato: mer 13 apr 2022 8:27 am
da Fabio79
Purtroppo non so rispondere a queste domande
Inviato: gio 14 apr 2022 2:46 pm
da Fabio79
Niente...si è ripresentato il problema...mi sa che dovrò chiamare qualcuno a controllare il pozzo a questo punto
Inviato: gio 14 apr 2022 3:31 pm
Siamo certi che il pozzo peschi nella falda perenne?
Inviato: gio 14 apr 2022 10:22 pm
da Fabio79
Cioè?......scusa l'ignoranza...
Inviato: gio 14 apr 2022 10:44 pm
Volevo dire se siamo certi che il pozzo sia profondo abbastanza?
Inviato: ven 15 apr 2022 7:53 am
da Fabio79
Si..ha funzionato tutto senza mai un problema per decenni...
Inviato: ven 15 apr 2022 9:00 am
Appunto... non vorrei che adesso il pozzo fosse a secco, o quasi. Però se fai la prova che ti hi consigliato lo vedi subito quanta acqua c'è.
