Pedaliera per chitarra zoom G1next non funziona
Re: Pedaliera per chitarra zoom G1next non funziona
Se la pista è saltata puoi ricostruirla con un filo di rame.
Una domanda... stai utilizzando un saldatore adatto per l'elettronica ed i circuiti stampati?
Parliamo di una potenza di 60 / 80 Watt ed una punta fina.
Se è un saldatore non adatto rischi di bruciare i componenti.
Inserisci l'alimentatore nella presa con spinotto scollegato dalla pedaliera, metti il multimetro sulla portata 20 V C.C., puntale nero al centro dello spinotto, puntale rosso sulla parte esterna. Devi misurare 9 V, se li hai il problema è nel connettore femmina guasto, se non misuri i 9 V il problema è nell'alimentatore.
https://www.zoom.co.jp/sites/default/fi ... _G1X_0.pdf
bonniraian
Messaggio da bonniraian »
L'alimentatore funziona ..ricostruire la pista con un filo di rame è un problema perché manda segnali da ambo le parti ... E altra cosa basterebbe grattarla la pista per fare un collegamento? Il saldatore è uno di quelli economici ... Ma salda bene
Certo, grattare la vernice della parte della pista rimasta attaccata e saldarci sopra un filo di rame.
Se la basetta ha le piste di rame su entrambi le facciate, il lavoro va fatto naturalmente su tutte le piste che sono strappate indipendentemente da quale delle facciate sia posizionata.
bonniraian
Ci provo vediamo ...
