Vecchio TV Sansung: dove attaccare le cuffie?
Re: Vecchio TV Sansung: dove attaccare le cuffie?
ENRICO51 ha scritto: gio 24 nov 2022 9:43 am Io ho decoder DVB T2 collegati alla SCART di Vecchi TV e funzionano benissimo, almeno fino ad oggi. Il problema può essere che alcuni decoder non hanno più la SCART ma solo HDMI.
Vedi in SD e non in HD; in pratica hai un televisore HD e non lo sfrutti.
roby ha scritto: gio 24 nov 2022 12:14 pm
No, vecchio CRT.
ENRICO51 ha scritto: gio 24 nov 2022 5:36 pm
No, vecchio CRT.
chi ha aperto questo post ha un televisore HD, mi sto riferendo al suo televisore visto che gli stavi consigliando di utilizzare la presa scart.
Capitan Farloc ha scritto: gio 24 nov 2022 9:49 am Ma il problema per giovanni non esiste perchè, come si vede dalla foto che ha postato, ha ben due prese HDMI, quindi può attaccare la cuffia alla presa SCART e il decoder sulla presa HDMI
Aggiornamento e riparto da qui.
Allora, adesso ho sia il decoder che l'adattatore linkato da ENRICO51. Quindi per prima cosa ho provato l'adattatore senza decoder e le cuffie vanno alla perfezione; poi ho attaccato il decoder sulla presa 1 HDMI e funziona il decoder ma non funzionano più le cuffie. Posso provare a utilizzare la presa 2 HDMI ma dubito che cambi qualcosa.
E questo è il primo problema. Poi però ce n'è un altro: sulle istruzioni del decoder c'è scritto che può essere utilizzato un solo telecomando, quello del televisore e c'è indicata la procedura per farlo. Senonché a me pare funzioni... difatti c'è scritto anche che certi televisori non sono abilitati a poter usare un solo telecomando. Ma sono solo all'inizio... e magari sto sbagliando qualcosa.
Comunque per adesso la situazione si presenta così: con decoder attaccato ad una presa HDMI il vecchio telecomando della TV accende, spegne e regola il volume, mentre occorre il telecomando del decoder per cambiare i canali e le sintonizzazioni e le cuffie non funzionano. Se, come immagino, il TV non è abilitato per usare un solo telecomando poco male, vuol dire che ne useremo due; ma bisogna in tutti i modi che riesca a far funzionare le cuffie... quelle mi ci vogliono per forza, altrimenti la TV non la posso usare.
Mi devo mettere l'anima in pace e rinunciare alle cuffie? Oppure ci sono altre opzioni, tipo un altro adattatore ma messo sulla presa HDMI? Poi quale presa: quella dove è attaccato il decoder, oppure sulla N2 che è rimasta vuota?
se hai preso il decoder in un negozio fisico riportalo indietro e
prendine uno compatibile col tuo televisore per utilizzare un
solo telecomando e che abbia l'uscita per le cuffie
Il decoder che hai comprato non ha la SCART? Se sì, collega il decoder con la SCART interponendo l'adattatore con uscita audio. Per l'uso di un solo telecomando, a volte è possibile a volte no dipende dai TV e dai telecomandi. Se il telecomando del decoder è idoneo, puoi programmarlo come nel video.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1R0DUry7U8
