Aiuto su scelta motorino elettrico per un progetto
daslab
Re: Aiuto su scelta motorino elettrico per un progetto
Messaggio da daslab »
Esatto....Enrico hai fatto centro ..
adesso potresti spiegarmi cos'altro dovrei prendere?
in pratica dovrei mettere semplicemente una levetta...tipo quella dei tosaerba/motozappa....che aumenta/diminuisce la velocità...
se poi con una spesa totale di una ottantina di euro (due motori + componenti ) c'è una schedina che fa andare anche indietro....quale ?
per i collegamenti magari mi faccio dare una mano da qualche amico se è troppo complicato spiegarmelo qui..
e poi...la batteria....quale prendere ? (sempre considerando che deve lavorare solo per 5 minuti una volta al mese..)
daslab
https://www.amazon.it/ZHITING-Controllo ... 81&sr=1-10
questo dovrebbe andare bene giusto?
Sì può andare bene ma secondo me devi partire da un progettino, un disegno di come è fatto questo carrello. Devi spiegare se i motori devono poter funzionare anche singolarmente per poter dirigere a destra o a sinistra o se la sterzata è affidata a una o due ruote di orientamento che vengono mosse da volante, stegole o altro sistema. Qualcosa del genere, per farci un'idea?
https://www.amazon.it/Greenworks-740000 ... 92731&th=1
daslab
Nono Enrico.
Non c è bisogno... perché deve fare solo strade rettilinee
E l utilità principale è di poterlo caricare dalla rampa con meno sforzo...
Quindi non mi serve né manubrio né la rotazione inversa delle ruote...se proprio devo indirizzarlo in un altra direzione posso farlo tranquillamente a mano..
Infatti come ti dicevo mi serve solo :
1.Avanti piano
2.avanti un po' meno piano
4.extralusso...indietro
Stop
daslab
..per aumentare un po' la potenza pensavo di collegarlo alle ruote tramite pignone/corona a catena su un asse unico
daslab
....e quindi...considerato tutto...
Se ci fosse un motorino solo aal posto dei due...
Mi verrebbe più facile assemblare il tutto...
Cioè uno solo ma sempre lento ma potente..
Secondo me la soluzione migliore resta quella del secondo link cioè questo:https://it.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2ita
Sembra un po costoso ma hai un motore con una buona potenza, hai l'asse il regolatore e quasi tutto l'occorrente. Puoi , andando un po su col prezzo,anche avere la versione completa di ruote a cui puoi aggiungere una ruota piroettante posterire e il gioco è fatto. E' vero che il costo dei due motorini è allettante ma c'è da aggiungere tante altre cose. Il discorso sarebbe valido avendo un tornio e poter realizzare i pezzi occorrenti. C'è da fare un po di conti.
daslab
Capisco cosa vuoi dire ma ho diversi dubbi...
1.Resto convinto che sia sovraddimensionato
2.Dovrei allungare l'asse ed adattare l'attacco delle ruote (ho bisogno di mettere delle diametro max 22cm..) ,cosa che sarebbe ancora più
trafficosa e aumenterebbe ancora i costi..
3.Avrei bisogno di una batteria molto più grande
4.Il tutto andrebbe ad aumentare di molto il peso totale . E questo non è coerente con l'idea di poter manovrare l'armadio anche a mano
Per la parte meccanica non vedo grosse difficoltà . Mi basterà filettare il mozzo del/dei motorini e l'asse delle ruote e con due pignoni/corone
risolvo...
Quindi proverò così.E immancabilmente ti farò sapere .
Trovare un motorino al posto di due sarebbe perfetto perchè mi semplificherebbe un pò le cose .... visto che ho pensato di collegarlo con pignone/catena/corona...
Tranne che ..... i due motorini anche senza il sistema di trasmissione a catena ( e quindi collegati diretttamente ai mozzi delle ruote ) riescano a far girare le ruote ..
preciso anche che il peso di 80/100 kg di cui parlavo all'inizio ... non è quello ordinario, nel senso che generalmente il tutto pesa una sessantina
massimo settanta kg.....ma potrebbe darsi che si arrivi a 100..
Che ne dite?
Ultima modifica di daslab il ven 24 mar 2023 10:31 am, modificato 1 volta in totale.
Non ho capito alla fine quale motore vuoi utilizzare, ma su una cosa sono quasi sicuro...
Se il motore che vuoi utilizzare non ha una demoltiplica, non ce la farà a far muovere il tuo armadio.
daslab
ENRICO51 ha scritto: lun 20 mar 2023 11:22 am A risparmio potresti usare due di questi: https://it.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2ita . Dovresti poi chiarire se va comandato a distanza o con comandi sul carrello stesso.
come diceva Enrico potrei usare due di questi....e se ne esistesse uno che fa il lavoro di tutt'e due ... ad un prezzo equivalente....
comunque scusa ma non ci capisco.....questi la demoltiplica la hanno giusto?
daslab
e poi...se non c'è la demoltiplica....se uso un rapporto di 1/2 o 1/3 tra pignone e corona , non basta?
daslab ha scritto: ven 24 mar 2023 11:45 am e poi...se non c'è la demoltiplica....se uso un rapporto di 1/2 o 1/3 tra pignone e corona , non basta?
Il motore del link di Enrico51 a cui fai riferimento nell'ultimo post ha la demoltiplica ed è di circa 10:1.
Un rapporto di 2:1 o 3:1 invece non mi sembra sufficiente.
daslab
domanda dirette :
1.Se metto un motorino di quelli linkati da Enrico che ha la demoltiplica 10:1 e collego il suo pignone (8/9 denti) ad una corona fissata all'asse delle ruote di 64 denti , ce la fa a spostare 70 kg in pendenza del 30% su superfice non dissestata?
2.Bisogna che metta due motorini con lo stesso sistema alla domanda precedente?
3.Basterebbe collegare uno solo di questi motorini direttamente alla ruota (visto che ha già la demoltiplica?
4.La soluzione precedente sarebbe fattibile ma collegando due motorini (uno ad ogni ruota)in modo diretto e quindi senza catena?
5.Con un sistema pignone/corona/catena ed un rapporto 10:1 potrei anche usare due/uno di questi ?: https://www.amazon.it/dp/B075D85KVV/?co ... _lig_dp_it
6.Quale di queste soluzioni sono praticabili ? Quali no?
7.Quale di tutte preferireste
Temo non sia facile risponderti, troppe variabili in gioco... secondo me dovrai comprare un motore e cominciare a fare delle prove.
Chiaramente mettendo una corona aumenti ancora la demoltiplica e la potenza applicata sulle ruote, di contro queste andranno più lente...
Personalmente ritengo più complicato andare dritti utilizzando due motori, dubito riusciresti facilmente a farli andare esattamente alla stessa velocità, di contro un asse fisso sulle due ruote ti renderà più complicato il poter girare.
Un asinello sardo può trasportare un quintale di grano? Se al povero asinello gli carichi sulla groppa i cento chili rischi che lo rompi e che soffre da morire. Se gli asinelli sono due e dividi tra questi il carico li vedrai andare tranquilli trotterellando e ancora più felici saranno se li metti a trainare una slitta sulla quale hai caricato il grano o meglio ancora se il quintale di grano lo carichi su un carretto con ruote. In quest'ultimo caso potrebbe farcela anche un solo asinello. Nel tuo caso la potenza di trazione dipende da tante cose, aperità del supporto, pendenza, larghezza delle ruote e diametro, ruote montate con cuscinetti o boccole e anche la forma del carrello. Di tutte queste cose ci hai detto solo che devi superare una pendenza del 30 % perciò ti avevo chiesto di fare un progettino con misure pesi e materiali che intendi usare. Pensa agli asinelli. :lol:
