rubinetto lavastoviglie sottolavabo bloccato
Re: rubinetto lavastoviglie sottolavabo bloccato
aisenauer ha scritto: dom 20 ago 2023 11:28 am oggi faccio un tentativo, l'ubicazione del rubinetto non rende agevole l'operazione.
Se tolgo la manopola c'è rischio di fuoriuscita acqua o meglio chiudere il centrale
No, nel togliere la manopola non c'è nessun rischio di fuoriuscita di acqua. Se non riesci a sbloccarlo e non vuoi smontare tutto l'ambaradan, puoi sostituire il solo vitone. https://www.tecnomat.it/it/vitone-1-2-r ... roductfeed
In questo caso sì che va chiusa l'acqua, dal generale o altra valvola prima del rubinetto in questione. Buo lavoro!
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
grazie,
però per sostituire il vitone mi sa che devo per forza tirarlo giù...
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
aisenauer ha scritto: dom 20 ago 2023 4:20 pm grazie per la dovizia di particolari.
Ma visto che il vitone ha questo difetto, esiste un rubinetto con un sistema apri-chiudi alternativo che esegua le stesse funzioni di quello da sostituire?
In sostanza un rubinetto senza "vitone"...
Si, rubinetti a sfera con analoghe caratteristiche ( 1/2 x 3/4 x 1/2 ) ma, come tutti i rubinetti a sfera, sono sensibili alle rigature causate alla testina rivestita in Teflon da frammenti metallici o di calcare che prima o poi ne comprometteranno la chiusura a completa tenuta. Nei rubinetti " classici " come il tuo sarà sufficiente cambiare la guarnizione di battuta, magari dopo una leggera fresatina alla sede, qualora dovessi avere un simile problema mentre con un rubinetto a sfera dovrai necessariamente sostituirlo. Quello che non capisco e' il perchè dover chiudere necessariamente il rubinetto ad ogni fine lavaggio; considera che comunque avrai i flessibili del monocomando sempre sotto pressione, a meno che tu non chiuda il rubinetto generale dopo ogni prelievo d'acqua,(!!!) a poterti creare ipotesi di perdite d'acqua. Inoltre la quasi totalità delle lavastoviglie hanno il cosiddetto " Acquastop " di serie ad evitare possibili allagamenti causati dalla rottura del tubo di carico. E' un sistema presente gia' sulla mia Smeg Ls 500 Ba che ha circa 25 anni di servizio: mai una goccia d'acqua persa e rubinetto di carico sempre aperto...
aisenauer ha scritto: lun 21 ago 2023 12:26 pm grazie,
No, togli la manopola e hai accesso al vitone, lo prendi con una chiave a forchetta e lo rimuovi.
aisenauer
Fhisherman ha scritto: lun 21 ago 2023 1:59 pm
infatti il mio timore è una perdita lato lavastoviglie, se dovesse venir meno la valvola di carico.
Provo a vedere il manuale se parla di acquastop...
aisenauer
ENRICO51 ha scritto: lun 21 ago 2023 5:14 pm
va bene, grazie
Red Max
Messaggio da Red Max »
no i rubinetti per uso normale non hanno la manopola di plastica che lavora ad incastro su un asse in metallo.
Nel migliore dei casi se li usi spesso si lasca la sede nella plastica.
I rubinetti normali hanno la manopola in metallo
