Scheda macchina per bambini
Massi 80
Re: Scheda macchina per bambini
Messaggio da Massi 80 »
Si tutti buoni ... aggiornamento anche il motorino con sopra un bambino non ha potenza non gira senza peso ok sarà andato
scossa
Messaggio da scossa »
Massi 80 ha scritto: ven 13 ott 2023 6:35 am Condensatore che dicevo nel messaggio precedente . Per logica ho dedotto che il negativo potesse essere la parte con il disegno ma non ne sono sicuro al 100x100...
La sigla NP significa proprio Non-Polarized (non polarizzato, sono molto usati nei filtri cross-over delle casse acustiche, quindi frequenze audio).
Non avendo una polarità possono essere inseriti in qualsiasi verso.
Sei sicuro di aver cambiata la batteria con una dello stesso voltaggio e amperaggio? Bypassa tutto e collega la batteria direttamente al motore e vedi se ha la forza giusta. Se anche col collegamento diretto non ha forza o è bruciacchiato il motore o c'è una resistenza eccessiva nella trasmissione. Hai controllato che le ruote non abbiano impedimenti?
Massi 80
Si acquistata uguale ..il motorino non ha forza e la batteria è andata ora ne ho acquistato una nuova da 6v 12ah... Le ruote sono libere da tutto
Red Max
Messaggio da Red Max »
NP = Non Polarizzato?
Red Max ha scritto: dom 15 ott 2023 2:20 pm NP = Non Polarizzato?
e già
Massi 80 ha scritto: sab 14 ott 2023 9:40 pm Si acquistata uguale ..il motorino non ha forza e la batteria è andata ora ne ho acquistato una nuova da 6v 12ah... Le ruote sono libere da tutto
quindi ricapitolando, la batteria e nuova e carica e collegandola direttamente
al motorino, senza passare per l'acceleratore, la macchina non cammina ?
mi sembra ovvio che il motorino è andato
Hai un aperometro? Se lo hai mettilo in serie e controlla l'assorbimento se è più alto della potenza di targa del motore, il motore ha surriscaldato e ha spire in corto. Fai foto anche del motore.
