lavastoviglie rex techna it 562 non termina cicli
twins
Messaggio da twins »
OK dopo diversi giorni mi sento di poter dire che la lavastoviglie funziona correttamente e che il problema è stato risolto. Penso che il guasto in origine era legato alla rottura di alcune palette della girante di scarico . Nonostante la sostituzione della girante stessa il problema non si è subito risolto a causa di un problema di interferenza tra la girante stessa e le parti plastiche fisse. Nello specifico ho verificato che era presente una leggera usura da sfregamento nell'alloggiamento interno della pompa. Ho spinto leggermente verso il gruppo motore l'alberino che alloggia tutto il gruppo delle ventole e da quel momento nessun ciclo si è più interrotto e nemmeno una goccia d'acqua in fondo al piano :D . Ringrazio per l'aiuto
