Ricarica rapida smartphone non funzionante su rete elettrica di casa
matja
Re: Ricarica rapida smartphone non funzionante su rete elettrica di casa
Messaggio da matja »
nel frattempo ho effettuato altre prove .. ottenendo sempre lo stesso risultato …
mariobrossh ha scritto: ven 15 dic 2023 6:07 am il mio telefono se lo metto in carica da accesso effettua una ricarica
rapida se è spento la ricarica è lenta .... che fosse questa la causa del mistero :-?
ciao, sempre caricato da acceso. da spento non saprei. ma per me più che la necessità della ricarica rapida è il capire cosa sta alla base di questa diversa velocità di carica fra casa e lavoro
Red Max ha scritto: gio 14 dic 2023 11:48 pm non potrebbe invece dipendere dal differente assorbimento del telefono in due zone diverse, tipo più o meno campo oppure rete dati tramite wi-fi piuttosto che dalla cella dove è agganciato?
mah, escluderei il fattore wi-fi. per le celle non saprei, ma mi sembra poco probabile. si parla di una velocità sulla rete elettrica del lavoro che è circa il doppio di quella a casa
Da come lo descrivi sembrerebbe una tensione di ricarica insufficiente per la carica rapida, hai provato con un altro alimentatore che sia adatto alla carica rapida degli smartphone?
matja
Capitan Farloc ha scritto: lun 18 dic 2023 5:48 pm Da come lo descrivi sembrerebbe una tensione di ricarica insufficiente per la carica rapida, hai provato con un altro alimentatore che sia adatto alla carica rapida degli smartphone?
ciao. l’alimentatore è un 30 watt della anker adatto alla ricarica rapida ..tant’è vero, come dicevo, che a lavoro funziona perfettamente in ricarica rapida; così come funziona perfettamente il suo analogo, che a casa carica lentamente.
Si, sono d'accordo con te, ma potrebbero esserci delle piccole differenze tra la tensione di casa e quella presente nel tuo ufficio, che in un alimentatore che funziona non dovrebbero creare alcun problema... ma tu un problema ce l'hai, quindi per questo ti chiedevo se hai provato o puoi provare con un altro alimentatore adatto alla ricarica veloce se ti da lo stesso problema o no... se con un altro alimentatore la ricarica veloce funzione potrebbe essere allora un problema di alimentatore che non ha la tolleranza che dichiara.
matja
Capitan Farloc ha scritto: lun 18 dic 2023 11:32 pm Si, sono d'accordo con te, ma potrebbero esserci delle piccole differenze tra la tensione di casa e quella presente nel tuo ufficio, che in un alimentatore che funziona non dovrebbero creare alcun problema... ma tu un problema ce l'hai, quindi per questo ti chiedevo se hai provato o puoi provare con un altro alimentatore adatto alla ricarica veloce se ti da lo stesso problema o no... se con un altro alimentatore la ricarica veloce funzione potrebbe essere allora un problema di alimentatore che non ha la tolleranza che dichiara.
dovrei acquistare/ottenere un alimentatore di una marca differente e provare.
ero abbastanza tranquillo su questo acquistato (tant'è vero che ne ho presi 2) perché trattasi di un prodotto recente di un'ottima marca.. ma concordo con te che vale la pena fare anche questa prova.
nel frattempo, per escludere anche la possibilità di un problema di disturbi condotti...
ho effettuato l'ennesima prova dopo aver staccato qualsiasi elettrodomestico presente in casa dalle relative prese (anche modem wifi e lampadine intelligenti wifi).
risultato: stesso di prima! carica a buon fine ma lenta.
Ma scusa, parliamo di due alimentatori uguali uno in ufficio ed uno a casa?
Se hai provato ad usare quello dell'ufficio a casa e viceversa allora non è il caso di fare altre prove con alimentatori diversi, credevo stessimo parlando sempre dello stesso alimentatori fisico.
matja
Capitan Farloc ha scritto: mar 19 dic 2023 7:47 pm Ma scusa, parliamo di due alimentatori uguali uno in ufficio ed uno a casa?
esattamente. due alimentatori uguali.
scambiati tra casa e lavoro: a lavoro ricarica rapida, a casa ricarica lenta.
pensavo che potesse essere una caratteristica del modello di alimentatore, che non so per quale motivo non va d'accordo con la mia rete elettrica di casa ...
Continuo a pensare che il problema sia davvero strano : Eeek :
Se, come immagino, hai provato a scambiare tra casa ed ufficio anche i cavetti oltre che gli alimentatori, non ti resta che farti prestare un caricatore per ricarica rapida da qualche amico o parente e fare una prova con questo per vedere cosa succede.
Io continuo a pensare a disturbi sulla rete. Il fatto di aver provato a staccare tutti gli elettrodomestici e le lampadine non garantisce che non ci siano disturbi, questi possono arrivare da fonti esterne al tuo impianto.
matja
buongiorno a tutti e BUON NATALE !
Non sono riuscito ancora ad individuare la causa del problema (e probabilmente sarò destinato a non individuarla mai) , ma approfittando di queste feste sono riuscito a mettere a punto qualche prova in più …
.. ho provato a caricare il mio telefono a casa dei miei e … carica rapida perfettamente funzionante;
.. ho provato il mio caricatore con il telefono di mio fratello (sempre a casa dei miei) e … carica rapida perfettamente funzionante;
quindi …
non è un problema di telefono, non è un problema di caricatore,
é sicuramente un problema relativo alla rete elettrica di casa mia!
il mistero rimane …
ENRICO51 ha scritto: mer 20 dic 2023 12:39 pm Io continuo a pensare a disturbi sulla rete. Il fatto di aver provato a staccare tutti gli elettrodomestici e le lampadine non garantisce che non ci siano disturbi, questi possono arrivare da fonti esterne al tuo impianto.
cosa fare in questi casi ?
Capitan Farloc ha scritto: mer 20 dic 2023 11:18 am Continuo a pensare che il problema sia davvero strano : Eeek :
sí potrei provare con un nuovo caricatore (diverso, di altra marca) e vedere se va più d’accordo con la rete di casa mia .. ma sta cosa che altrove il mio caricatore va che è una meraviglia mi lascia un po’ scettico.
grazie a tutti
Secondo me vanno fatte delle prove come collegare l'alimentatore ad una presa volante all'uscita del differenziale o addirittura prima di questo, sull'uscita del contatore, isolando l'intero impianto. Se questo da buon esito si procede gradualmente.
Bananajoe
Messaggio da Bananajoe »
In un post precedente scrivi che hai provato un cavo diverso anche se uguale: devi provare con lo stesso cavo in posti diversi.
è successo più di qualche volta anche a me: i cavetti standard in dotazione vanno bene finché vanno, 1 anno o 2, poi cominciano a caricare lenti e un po' alla volta non caricano più. Io ho pensato che con l'uso e le torsioni un po' alla volta i vari fili interni si rompano e il cavetto non riesce a portare più la stessa corrente.
Prova a cambiare il cavetto.
matja
ENRICO51 ha scritto: gio 28 dic 2023 7:42 pm Secondo me vanno fatte delle prove come collegare l'alimentatore ad una presa volante all'uscita del differenziale o addirittura prima di questo, sull'uscita del contatore, isolando l'intero impianto. Se questo da buon esito si procede gradualmente.
ciao. grazie per il consiglio ma non saprei davvero da che parte iniziare.
se può essere utile .. ho fatto una prova utilizzando la presa elettrica della mia cantinetta (piano seminterrato, stesso contatore); anche qui niente ricarica rapida
Bananajoe ha scritto: mar 02 gen 2024 2:33 pm In un post precedente scrivi che hai provato un cavo diverso anche se uguale: devi provare con lo stesso cavo in posti diversi.
fatte più prove in posti diversi sia con il cavo originale (nuovo) che con due differenti cavi ugreen (nuovi).
risultato: carica rapida funzionante ovunque tranne che a casa mia.
fatte numerose prove staccando elettrodomestici, wi-fi, lampadine , etc. .. niente carica rapida.
si sospetta sia un problema di disturbi condotti .. che disturbano la comunicazione tra telefono e caricabatterie , inducendo quest’ultimo ad utilizzare sempre i 5 V.
non ho ancora ben capito se il problema riguarda solo casa mia o l’intera zona.
il problema pare non sia di facile soluzione ; ovvero bisognerebbe fare test specifici e metter mano all’impianto elettrico.
