Perché non salta il differenziale con la scossa
Re: Perché non salta il differenziale con la scossa
E poi se ha il tasto "test" ci sarà un motivo
per chi volesse approfondire
https://youtu.be/CvjEodPVtm4?si=ZQIFljKy9jbR69QC
Bellissimo video, molto chiaro...
Adoro Kaos, i suoi video sono sempre davvero interessanti.
Ho visto tutto il video, che si conclude con la manata sulle due piastre (fase e terra) e in quel caso salta il differenziale. In pratica fanno un corto fra la fase e la terra e quindi la corrente di dispersione supera di gran lunga i 30mA. Ora la domanda sorge spontanea: perché la scossa che hanno preso non gli ha dato "nessun" problema? Provo a rispondermi da solo: perché la corrente di passaggio ha interessato solo l'interno della mano, e non si è scaricata a terra tramite il loro corpo perché ha preso la strada di minore resistenza. In più, con quella manata, il contatto sarà stato di solo qualche millisecondo.
Chissà cosa sarebbe successo se la mano ce l'avessero tenuta ferma? Io scommetto che sarebbe cambiato poco, visto che l'allontanamento della mano è stato nel solito istante dello stacco dell'interruttore. Però il levare la mano istantaneamente è stato anche per non dover solo lasciare la propria vita nelle mani del mezzo meccanico... Difatti, anche se ci fosse stata una sola probabilità su un milione che il differenziale non saltasse, perché rischiare?
Questa spiegazione, se l'avessero potuta fare loro (il tempo è tiranno) sarebbe stata senz'altro più scientifica ed esauriente. Comunque non credo di esserci andato tanto lontano.
Ultima modifica di giovanni il dom 03 mar 2024 5:37 pm, modificato 1 volta in totale.
una volta che è scattato il differenziale a che serve tenere la mano lì ?
Hai controllato con un cercafase se c'è dispersione sulla parte metallica del lampadario?
Stai facendo un mucchio di calcoli partendo dal presupposto che il differenziale non sia scattato e quindi la corrente che hai sentito è inferiore ai 30 mA, ma se c'è una dispersione sul lampadario e tu tocchi i due fili essendo isolato da terra il differenziale (come spiegato anche nel video) non scatta.
Non ho controllato perché non è casa mia. Magari controllo la prossa volta che ci capito.
Facci sapere, così magari ci togliamo il dubbio.
Ah, ovviamente la prova va fatta con il lampadario acceso e, se hai le scarpe isolanti, con la mano che non tiene il cercafase devi appoggiarti ad una parete
Purtroppo è una camera da letto e il lampadario è al centro della stanza... quindi penso che mi leverò una scarpa!Capitan Farloc ha scritto: mar 05 mar 2024 9:39 pm![]()
Ok... però se ti levi la scarpa stai attento prima di fare la prova con il cercafase a non toccare il lampadario... magari sono io che mi faccio i film, ma se c'è veramente una dispersione... va beh, hai capito, stai attentogiovanni ha scritto: mer 06 mar 2024 12:12 am Purtroppo è una camera da letto e il lampadario è al centro della stanza... quindi penso che mi leverò una scarpa!![]()
Il salvavita elettrico ha tastoT di test per verificare periodicamente che funzioni. Altro argomento=per cambiare lampadina o pulire lampadario bisogna sempre togliere la corrente generale, non basta spegnere interruttore della stanza del lampadario.l interruttore è unipolare e spesso montato male e la ghiera filettata che contiene la lampadina rimane percorsa dalla corrente anche se interruttore e lampadario sono spenti.Cosi pure le lampade da tavolo e abatjour hanno interruttori unipolari e la ghiera filettata che contiene la lampadina rimane percorsa dalla corrente anche se interruttore è spento, dipende dal lato in cui è inserita la spina, per cui bisogna sempre togliere la spina o spegnere corrente generale
