scheda clima,si può riparare?
Re: scheda clima,si può riparare?
stendiamo un velo pietoso sulle saldature :lol:
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
intendi soprattutto(o tutte)quelle delle due resistenze? :oops: :oops: praticamente non riuscivo a saldarle bene da sotto,si era staccata la placca,inoltre da sopra,pochissimo spazio per rimovere le vecchie e mettere le nuove(dovevo dissaldare allora un pò di cose).Vorrei fare un lavoro più pulito,ma come? :cry:
per prima cosa ti serve una stazione saldante con temperatura
regolabile, poi un buon succhia stagno, dell'alcol isopropilico e
del flussante, se poi hai anche una buona lente di ingrandimento
o qualcosa di simile tanto meglio.
La procedura è questa, bagnare con un po' di flussante la zona
da dissaldare, impostare il saldatore ad una temperatura di 365°,
aggiungere dell'ottimo stagno sulla zona da dissaldare e aspirare
lo stagno appena si soglie, quindi pulire con alcol isopropilico e
mettere di nuovo del flussante, a questo punto si possono saldare
i nuovi componenti e pulire la zona con alcol isopropilico
Lupo83
Ma un buon succhia stagno,quale sarebbe?se ho comprati tre e tutti e tre sono durati per 4 saldature massimo(paro di quelli manuale,non elettrici).La stazione saldante ho comprato quella che mi avevi detto che è perfetta.La posizione non è delle migliori,come sono messi e la pizzola è quasi saltata,quindi non attacca bene lo stagno
lascia stare non vorrei che saltasse del tutto la pista,
come succhia stagno ti consiglio questo con cui mi trovo
molto bene
Lupo83 ha scritto: sab 08 giu 2024 11:32 am Ma un buon succhia stagno,quale sarebbe?se ho comprati tre e tutti e tre sono durati per 4 saldature massimo(paro di quelli manuale,non elettrici).La stazione saldante ho comprato quella che mi avevi detto che è perfetta.La posizione non è delle migliori,come sono messi e la pizzola è quasi saltata,quindi non attacca bene lo stagno
Li devi pulire, dentro si formano depositi di stagno. Puliscili, stira un po la molla e tornano nuovi.
Red Max
Messaggio da Red Max »
le resistenze verdi sono un tipo particolare anti fiamma
