Ferro da stiro Rowenta DG8561 No vapore!
Re: Ferro da stiro Rowenta DG8561 No vapore!
come puoi vedere dalla foto i punti dove misurare sono
entrambi prima dei due dispositivi proprio per verificare
se sono alimentati sia prima sia durante il difetto e se la
tensione passa dall'altra parte, ovviamente seguendo i fili
dovrai verificare se fanno capo alla fase o al neutro
in modo da posizionare correttamente i puntali del tester.
Si la prova va fatta sin dall'inizio a macchina accesa
ATTENTO PERCHE' SEI IN PRESENZA DELLA 220 VOLT ALTERNATA :shocked2:
Se sui punti indicati da mariobrossh, la tensione è presente anche quando la caldaia si spegne, hai bisogno di questo ricambio:
https://www.aresricambi.it/rowenta/rowe ... lista.html
Purtroppo, pare che i componenti non sono venduti singolarmente.
Rowenta
Messaggio da Rowenta »
Scusami non sono praticissimo. Quindi in tensione i punti da misurare sono questi che ti ho evidenziato in foto? Devo vedere se c'è tensione tra i fue punti rossi e poi tra i due blu? Da quello che ho capito sono due termostati diversi? Grazie mille
Ecco la foto
https://ibb.co/PNkCkWv
si esatto devi misurare lì
e poi devi misurare anche la sonda temperatura caldaia in foto
Rowenta
Ragazzi grazie delle info ma credo di capirci ben poco. Stasera ho riprovato il ferro lo accendo e dopo 2 min è pronto all'uso, lo utilizzo x 1minuto e vedo che funziona, a questo punto decido di aprirlo in funzione(stacco il serbatoio acqua, lo poggio su un lato e provo a vedere se c'è tensione sulla resistenza nei punti da voi indicati ma niente, provo anche tutti gli altri punti termostato e quelli da voi suggeriti ma continua a darmi 0 volt.
A quel punto l'ho chiuso e dopo 10min non mi dava piu pressione per il vapore. L'ho riaperto in funzione e stessa cosa. Valore di tensione 0 in tutti quei punti. Non vorrei che sbaglio qualcosa. Non so cosa fare
prova a misurare in ohm i due termostati prima a freddo e poi a caldo
se la caldaia riscalda, quello di sicurezza (a destra) da 180° spesso fa le bizze,
a volte fa falso contatto
mariobrossh ha scritto: mar 26 nov 2024 7:32 am prova a misurare in ohm i due termostati prima a freddo e poi a caldo
Perdonami la precisazione mariobrossh, ma forse non è scontato...
Entrambi le misurazioni in OHM (anche quella a caldo) vanno fatte staccando prima la spina ;-)
mariobrossh ha scritto: lun 25 nov 2024 3:01 pm come puoi vedere dalla foto i punti dove misurare sono
Io tornerei un attimo indietro e fare questa misura: Sulle due frecce devi avere la tensione di rete. Se c'è il problema è nelle protezioni, altrimenti è a monte, probabilmente sulla scheda. In questo caso puoi staccare i faston dal sensore di temperatura e unirli tra di loro, se la tensione si ripristina il sensore è guasto.
Capitan Farloc ha scritto: mar 26 nov 2024 8:52 am
