Rumore ticchettio/gocciolamento dentro pareti
alessandropadoa
Re: Rumore ticchettio/gocciolamento dentro pareti
Messaggio da alessandropadoa »
Ciao, scusa rispondo solo ora, comunque l'appartamento è stato acquistato in periodo estivo quindi non c era traccia del problema. Il primo inverno non ci abbiamo abitato perché sono stati fatti dei lavori e chi li ha fatti, semmai avesse notato la cosa, non le ha dato troppo peso.
Comunque il problema è sicuramente di dilatazione, l'amministratore se ne continua a fregare e niente, dormo coi tappi ma è comunque una rottura.
Bcf.bru
Messaggio da Bcf.bru »
Salve! Abbiamo comprato un appartamento a luglio e adesso, il nostro primo inverno, stiamo con esattamente lo stesso problema! Io mi sveglio tutti i giorni alle 6:30 insieme al rumore che è nella nostra camera da letto. È insopportabile! E non abbiamo nemmeno accesso il riscaldamento. Sei riuscito a fare qualcosa per diminuire il rumore? Non ci posso credere che farà così per tutto l'inverno.
av250866
Messaggio da av250866 »
hai già verificato se c'è aria?
Bcf.bru
Il nostro riscaldamento non è ancora acceso... È lo stesso problema riportato prima.
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
Salve ragazzi, secondo me se il riscaldamento è ancora spento il ticchettio viene dai tubi che si dilatano e si restringono con gli sbalzi di temperatura, diciamo la mattina quando fa più fresco... Comunque in un condominio c'è sempre qualche tubo che lavora anche a impianto fermo, sopratutto se è appoggiato al muro senza guaina. Mah, pultroppo con l'amministratore ci vuole pazienza, io intanto proverei a sentire un idraulico bravo prima di rompere il muro 👍
