Riparazione Cronotermostato bpt Thermoprogram
Re: Riparazione Cronotermostato bpt Thermoprogram
Riprendo un attimo questo vecchio argomento per soffermarmi sul comando del led.
Ho letto in giro che non va bene alimentare direttamente un led con delle pile. Occorre sempre metterci una resistenza in serie in modo tale che nel led non passi più di 10mA. Senza tale resistenza il led si può bruciare in pochissimo tempo; oltre a riscaldarsi, naturalmente.
E ancora: siccome le due batterie da 1,5V dopo 10 giorni erano già finite e il led non sia accendeva più, ho optato per usare un alimentatore da 12V DC
abbinato ad un regolatore di tensione tarato a 2,9V.
Primo inconveniente: il led faceva una luce giallognola e scaldava leggermente. La temperatura l'ho misurata con un termometro a infrarossi e corrispondeva a circa 5°... che ho potuto verificare anche toccandolo con le labbra. Non era tanta, ma c'era.
Allora ho regolato il trimmer del regolatore empiricamente dandogli mezzo giro indietro, fino a che la luminosità del led si è abbassata leggermente e però ha smesso di riscaldare. Non so neanche adesso quanta tensione gli arrivi al led... però, visto che ha smesso di riscaldare, significa che i suoi parametri di lavoro sono giusti. Dovrei misurare a quale amperaggio adesso lavora, e la tensione ai suoi capi, però non è che stiamo facendo una esercitazione scolastica... e a me basta che i led acceso si veda bene, che non scaldi e che duri nel tempo.
Poi ormai sono passati diversi giorni, il led adesso funziona perfettamente e quindi lo scopo l'ho raggiunto. Anche se il colore è sempre giallognolo.
Ora le domande sono due:
1) perché con le pile il led faceva una luce perfettamente verde e con l'alimentatore/regolatore, giallognola?
2) perché, mentre da come l'avevo capita, il led senza resistenza si sarebbe dovuto briciare quasi subito e invece ha retto benissimo sia con le pile che con l'alimentatore? :-o : Eeek :
scossa
Messaggio da scossa »
giovanni ha scritto: dom 23 mar 2025 8:51 pm 1) perché con le pile il led faceva una luce perfettamente verde e con l'alimentatore/regolatore, giallognola?
Perché l'elettronica, come la matematica, non è un'opinione: i led vanno pilotati in corrente (10mA, 15mA ... dipende anche dal colore della luce); il fatto che possa scaldarsi (5° : Question : ), se alimentato correttamente, non significa niente.
giovanni ha scritto:Dovrei misurare a quale amperaggio adesso lavora, e la tensione ai suoi capi, però non è che stiamo facendo una esercitazione scolastica.
se ti poni le domande allora, se vuoi darti delle risposte, dovresti proprio misurare la corrente assorbita e regolarla per la corretta luminosità del led.
:drinkingcheers:
Ancora c'è da capire perché il Led funzioni bene anche senza resistenza.
