CANDY MODELLO CS4 1061DE_1-S - La centrifuga gira sempre nello stesso senso
Re: CANDY MODELLO CS4 1061DE_1-S - La centrifuga gira sempre nello stesso senso
Se la centrifuga girasse anche nell'altro senso potrebbe uscire acqua dal cassetto del detersivo, per quanto ne so è così su tutte.
Se fa rumore bisogna capire che tipo di rumore, potrebbe essersi allentato il bullone della puleggia oppure basta regolare i piedini,
se è nuova controlla di avere tolto i fermi per il trasporto come scritto nelle istruzioni.
Attenzione per la quantità di biancheria fare sempre riferimento alla tabella programmi perché una lavatrice da 5kg non tiene 5kg su tutti i programmi
GrazieNicols ha scritto: mer 16 apr 2025 7:18 pm Condivido ... buona serata Capitan Farloc ccomplimenti per le tue guide
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... ressostato
Nel prossimo periodo ho in programma diverse altre guide da inserire, ma in questo momento sono impegnato nella generazione del sito multilingua con le traduzioni degli articoli attualmente presenti anche in inglese
aggiornamento
stamane ho contattato il mio amico consigliando di fare un lavaggio diminuendo il carico della roba nella lavatrice a 3,5 Kg e di diminuire la quantita del detersivo liquido da 120 Ml a 60 mL
gli ho dato anche questi consigli
La quantità di biancheria che puoi mettere nella lavatrice Candy dipende dalla capacità massima indicata sul cestello. Per caricare correttamente la lavatrice, puoi:
Controllare il peso massimo supportato
Misurare il peso del bucato prima di avviare il ciclo
Lasciare uno spazio libero nel cestello pari a circa un pugno
Non piegare i capi
poco fa' mi ha dato la risposta del risultato del lavaggio che ha appena terminato
lavaggio perfetto nessun rumore nella fase iniziale e finale della centrifuga a 600 giri
Non piegare i capi
Ultima modifica di Nicols il dom 20 apr 2025 4:49 pm, modificato 1 volta in totale.
Tecnico Hardware Tvc - Laptop in pensione
No la quantità di biancheria dipende dal programma di lavaggio.
Non tutti i programmi consentono di lavare a pieno carico.
Non per nulla al libretto di istruzioni (spesso generico) è allegata la tabella dei programmi (che varia in base al modello della lavatrice)
Nella tabella dei programmi sono indicate la quantità di carico e i tempi di lavaggio.
Poi sappiamo che nessuno legge le istruzioni, figuriamoci la tabella...
magari guardano su tiktok
aggiornamento 20/04/2025
con procedura come da mio precedente post il mio amico ha fatto un'altro lavaggio con successo (senza problemi di rumore alla centrifuga ) Grazie ancora Capitan Farloc
a pagina 20 trovi la tabella programmi, il modello in questione è da 6 kg quindi bisogna leggere i numeri nella seconda colonna
trovi conferma del fatto che solo alcuni programmi consentono il pieno carico (come su tutte le lavatrici)
alcuni facevano l'errore di usare il programma sintetici "per fare prima" solo che il programma sintetici tiene 3kg
quindi potrebbe succedere che...
https://d15v10x8t3bz3x.cloudfront.net/L ... itdeenesfr
il manuale era gia presente sul mio pc , vedi evidenziato i lavaggi che ho consigliato al mio amico
https://i.postimg.cc/76gsLjpM/1.png
Sarei curioso di sapere quanto dura il programma 20°C il minimo per attivare gli enzimi presenti nel detersivo
AGGIORNAMENTO il mio amico in questi ultimi giorni ha fatto altri 2 lavaggi come da post
precedenti e la lavatrice continua ad andare bene anzi benissimo
aggiornamento 03/05/2025 , tutto ok
Buongiorno aggiornamento la lavatrice del mio amico dopo i vostri consigli continua ad andare bene , ma voglio favi un'altra domanda :
Se il problema si ripresenta posso mettere la lavatrice in pausa e dopo 5 minuti riprendere il lavaggio dal primo risciaquo precentrifuga dove l'avevo lasciata ?
Non ho capito bene il senso della domanda, comunque se metti in pausa la lavatrice, dopo puoi tranquillamente farla ripartire e questa riprenderà dal punto in cui era stata fermata
Grazie Capitan Farloc
Non tutte le macchine supportano la funzione pausa, solitamente togliendo la corrente dall'interruttore resta in memoria e riparte da lì
