Info interruttore Cavo 220v verso alimentatore da 5v 15a
scossa
Re: Info interruttore Cavo 220v verso alimentatore da 5v 15a
Messaggio da scossa »
Josh_369 ha scritto: gio 01 mag 2025 7:36 pm Sono 300 led in serie su striscia da 5m.
Puoi fornire qualche dettaglio in più, magari un link al prodotto?
Josh_369
Messaggio da Josh_369 »
scossa ha scritto: gio 01 mag 2025 9:36 pm
Ecco il link: https://a.aliexpress.com/_EJtf4FC
5m 60 ip65
scossa
Parlano di un consumo di 11.52W/m, quindi circa 60 W per 5 metri, pari a circa 12A .... tieni presente, come ti ha già fatto notare da Red Max, che la cablatura dall'alimentatore alla striscia dovrà sopportare tutta la corrente, quindi cavi da almeno 1,5mm2.
Red Max
Messaggio da Red Max »
No la mia preoccupazione è che la striscia a led si bruci perché l'alimentazione una volta collegata percorre la striscia stessa passando su delle sottili piste di rame.
Ovvio che a maggiore lunghezza corrisponde a una corrente maggiore, quindi bisogna verificare sui dati riportati sulla confezione quale è la lunghezza massima utilizzabile.
In elettrotecnica la sezione delle linee di alimentazione è dimensionata in base alla corrente di impiego, maggiore è la corrente maggiore è il calore sviluppato e la potenza persa ecc...
vale anche per Arduino e le strisce a led
scossa
Se è fatta davvero come in foto magari regge:
Red Max
Trattandosi di led RGB indirizzabili la corrente assorbita varia in base al colore e alla luminosità però ribadisco sulla confezione devono scriverlo perché uno potrebbe accendere tutto al 100% oltre una determinata lunghezza la parte iniziale della striscia può surriscaldarsi
https://www.ledleditalia.it/strisce-a-l ... nare-casa/
