Sistema di parcheggio non funziona
Modesto
Re: Sistema di parcheggio non funziona
Messaggio da Modesto »
Il multimetro segna OL per il vecchio mentre 48,2 ohm per il nuovo: possibile? Ho provato più volte le misurazioni.
Modesto
Il vechio è interrotto, il nuovo è buono. Se hai un vecchio auricolare puoi provarlo così: togli l'auricolare vero e proprio, cioè quello che va nell'orecchio, colleghi i due fili all'altoparlantino (quello nuovo), infili lo spinotto nell'uscita audio di un telefonino o di una radiolina e a questo punto devi sentire la voce o la musica nell'altoparlantino, chiaramentewe col telefonino o radiolina acceso. se si sente prova anche su quello vecchio.
Modesto
Bella idea! Grazie. : Thumbup :
Però ora mi chiedo: come mai attaccando quello nuovo alla centralina non si sente il bip bip? :-o
Modesto
Se il connettore si innesta bene, può dipendere dalla compatibilità del segnale, diversa impedenza o frequenza diversa. Quello che hai comprato è compatibile con tante auto ma non vedo la panda. Potrebbe anche non suonare perchè il volume è al minimo. Potresti provare un reset staccando il polo negativo della batteria e ricollegandolo dopo una decina di minuti, chiaramente la prova col cicalino nuovo collegato.
Modesto
Ho provato ma non sono riuscito a sentire nulla.
Ora ho desistito perché ho dovuto rendere il cicalino nuovo dato che stava scadendo il periodo del possibile reso.
quote=ENRICO51 post_id=151575 time=1761414798 user_id=10318] provato ma non sono riuscito
[/quote]
Modesto
