si si l'avevo capito la foto da l'impressione che sia presente un coperchio ma in realta e' un pezzo unico. Grazie comunque.mariobrossh ha scritto: mar 14 apr 2026 11:34 amCredo che Dalmos intendesse la linea indicata dalla freccia che
congiunge la parte superiore con quella inferiore, che potrebbe
essere un tappo
sostituzione cartuccia gruppo doccia M&Z - non si smonta la testa
Re: sostituzione cartuccia gruppo doccia M&Z - non si smonta la testa
A volte il grano di bloccaggio della leva è visibile da sotto soltanto tirandola su al massimo, prova quindi ad aprire il rubinetto al massimo e guardare nella parte inferiore, sotto il bordo del cappello della leva se si scopre un foro dove inserire una brugola per sbloccare il meccanismo.
So che sotto la doccia può essere un po' scomodo da vedere, magari prima chiudi il rubinetto generale dell'acqua
