Un portatile con tubo di scarico aria che occupa mezza cucina anche no... uno split fisso in casa in affitto che magari domani mi invitano ad andarmene anche no. Fermo restando che imho vivere nell' aria condizionata non è il massimo del salutare, soprattutto per un vecchietto (75 anni) come me che tutto sommato nei 32° estivi ci ha vissuto una vita senza defungere: un ventilatore a piantana (tenuto ben lontano) e via.
Rimedio "della nonna" per tenere un vasetto di vetro al fresco
Re: Rimedio "della nonna" per tenere un vasetto di vetro al fresco
Ci sarebbe anche questa roba qui (non è economicissima):
https://www.amazon.it/Mocoli-Refrigerat ... r_1_3_sspa
pensi potrebbe essere utile?
Da prendere in considerazione nel caso: meno caro di quelli identici che si trovano su amazon. Grz.mariobrossh ha scritto: lun 08 giu 2026 6:12 am il termostato in se non costa molto e non è complicato da montare,
ci sono due fili per l'alimentazione, che può essere anche a 220 e due
fili di un contatto pulito on/off, io, per una cosa diversa, ho montato
questo qui e funziona ancora bene
"Raccomandazione: Per prestazioni ottimali, utilizzare questo refrigeratore (progettato per una capacità di 35 L) con un volume d'acqua effettivo di circa 30 L."av250866 ha scritto: lun 08 giu 2026 4:21 pm Ci sarebbe anche questa roba qui (non è economicissima):
Lol, direi proprio eccessivo. Grazie cmq.
Qualcosa del genere + termostato sarebbe probabilmente + acconcio.
Per intanto ringrazio una serie di temporali che hanno portato la temperatura a 27°...
quello il termostato dovrebbe averlo già incorporato
No, niente termostato, fa freddo o caldo nelle sue max possibilità.mariobrossh ha scritto: lun 08 giu 2026 7:35 pm quello il termostato dovrebbe averlo già incorporato
Vedi recensione: "Piccolo e carino, proprio come in foto. Ma la descrizione afferma chiaramente: "Regola la temperatura a tuo piacimento. Il mini-frigorifero ha un regolatore di temperatura tra 7ºC e 65ºC, così puoi scegliere l'opzione ideale per te".
È più falso di una banconota da trecento euro. Ha solo un'impostazione "freddo" e una "calda". Il controllo della temperatura è lasciato al caso, alla temperatura esterna e all'età del capitano. Una vera e propria truffa.".
E quest' altra un pò meno "arsurata": "Peccato che non ha il termostato"
Come termostato, al costo di qualche euro in più e di un foro nel frigo, ci sono quelli a spina che ti evitano di pensare a qualsiasi collegamento elettrico.
questo è perfetto a condizione che il filo della sonda non impedisca alla
porta di chiudersi perfettamente, altrimenti come ce la infili la sonda
dentro al frigo ?
dentro al frigo ?
Semplicemente facendo un foro nel fianco del frigo (che immagino sia plastichetta con un pò di polistirolo), foro da sigillare poi giusto con un filo di silicone o stucco a due componenti.
Al limite, per il massimo della smontabilità, con un pò di giri di nastro di carta intorno al cavo, giusto da raggiungere il diametro del foro, non è quello il problema.
