lavastoviglie REX IT 562 N non si inseriscono i programmi
amosf2 ha scritto:Ma visto che il difetto è frequente e a quanto pare irrisolvibile, sarà mica una cosa creata a proposito da chi la costruisce ?
Possibile non ci siano manuali di riparazione in giro ?
Sì... e poi come la pubblicizzano... "La nostra lavatrice si rompe più delle altre, ma il tecnico ve la riparerà in cinque minuti" :lol: :lol: :lol:
Ti assicuro che le case costruttrici cercano sempre di costruire un compromesso tra risparmio e durata... se facessero elettrodomestici che durano troppo poco, è vero che la gente sarebbe portata a comprarne di nuovi... ma andrebbe senz'altro su marche diverse... e quindi... sarebbe controproducente.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Se la lava ha solo 7 anni generalmente e' un peccato buttarla se tutto l'insieme e' ancora valido, tipo i cestelli non sono ruggini etc etc......
Puoi sempre provare a cambiare te la scheda, cosi' abbasseresti il costo della riparazione......
amosf2
Messaggio da amosf2 »
Guarda ti assicuro che la mia lavastoviglie è stata acquistata nel 2000.
Ma non ha fatto più di 300 lavaggi in questi anni.Se la vedessi te la potrei vendere per nuova. Solo lavaggi rapidi. E se fosse una programmazione temporizzata ? Saranno cazzate ma non avere una correlazione fra guasto e causa mi sembra strano.
Ed è pure un guasto frequente.
Chiamerò il tecnico quando decido ma penso che con 300 Euro ne trovo una di nuova.Però cambiarla, anche se converrebbe, è uno spreco per l'inquinamento che si produce. Per questo mi da fastidio sta storia
ioannes
stessa situazione
Messaggio da ioannes »
Anche a me oggi si è bloccata la IT562N. Attivo il programma, parte e scarica l'acqua...poi si ferma e il led BREVE lampeggiaq velocemente.
L'ho comprata nella primavera del 1997, il 28/5/2003 è stata sostituita la scheda elettronica perchè presentava lo stesso difetto riscontrato oggi... dopo altri 5 anni e un po' !!! Perlomeno SOSPETTO! Visto che di mestiere faccio FIRMWARE so benissimo come si può fare a temporizzare un guasto. Io sinceramente ho qualche dubbio che sia un guasto reale ma non so come fare per verificarlo. IDEE ? (il tecnico arriva tra 1 settimana esatta)
sdillofaidate
Ciao, a parte il fatto che sarebbe meglio aprire nuove discussioni per un motivo di chiarezza visto che ogni guasto puo' avere una storia a se'.....
Mi sembra che passi subito alle conclusioni.....Tieni conto che vari guasti possono portare ad un effetto esterno molto simile.......
Certo, forse chi la fa la aspetti come dice il proverbio :lol: :lol: :lol:
Bando alle battute (piu' o meno di spirito) dubito che grossi costruttori si riducono a certi mezzucoli per procurare il lavoro ai centri assistenza......Ne va anche del loro nome......
Piuttosto e' molto piu' probabile che un guasto possa essere ripetitivo perche' magari si verifica un fenomeno che non e' stato del tutto previsto (magari anche inaspettato)......
Magari hai solo un problema all'elettrovalvola........Molto piu' reale di quello che tu possa pensare.......
ioannes
RISOLTO !!!
Ho risoltoooo !!!
Ho trovato un ottimo suggerimento, che riporto per futura utilità di chi dovesse avere lo stesso problema, su questo forum:
http://it.nntp2http.com/hobby/elettroni ... 25af5.html
Mi cospargo il capo di cenere per aver pensato male della ditta... ma adesso penso male del riparatore.... la volta scorsa la situazione era la medesima e mi ha cambiato tutta l'elettronica (180€).... magari è stato onestissimo ma il dubbio mi resta.
saluti e buon anno
Grazie ioannes,
riporto in toto il post indicato dal tuo link per evitare che in futuro quel post possa sparire e queste informazioni andare perse, vista la frequenza con qui sembra capitare questo guasto e la difficoltà a capirne la reale causa... sarebbe un vero peccato ;)
Re: lavastoviglie REX IT562N RISOLTO LUNGO
Von: paperino (lucatanonrompi@libero.it) [Profil]
Datum: 14.08.2006 16:25
Message-ID: <6J%Dg.71555$zy5.1311087@twister1.libero.it>
Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
"luca" <luca.zhang@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:k1LDg.20591$ZJ6.4831@tornado.fastwebnet.it...
> > nessun tecnico sano di mente gioca con le "vitine"
> io lo fatto un po di volte perche la regolazione ogriginale nn andava piu.
> naturalmente poi ne controllo il correto funzionamento.
allora RISOLTO FUNZIONAAAAAAAAAAAAAA
per la 4° volta ho aperto il coperchietto che contiene
i vari tubicini au U e non solo che vanno ai vari pressostati,
tramite un tubicino di diamentro appena inferiore hai fori e una siringa di
notevoli dimensioni ho risolto!!!
dopo aver infilato più possibile il tubicino, in uno è entrato per
venticinque
centimetri circa è non ho la più pallida idea di dove va a finire,
(nei due fori non accessibili dalla parte anteriore sottostante la
lavastoviglie
dove è presente un pannellino che cela una pompa elettrovalvola ecc. ecc.)
aspirando e soffiando ripetutamente tramite la siringa, è uscito grasso
mischiato a
residui di detersivo ""alghe"" e altre schifezze!!
provo a far partire il tutto e miracolo la pompa provvede a svuotare e dopo
poco
parte il carcamento dell'acqua VAI I I I I I I I I I I I I
allora apro lo sportello e pazzia o meno aggiungo all'acqua
una bella dose di viakal e faccio fare il solito lavaggio "eco",
appena scarica l'acqua calda e ricarica la fredda la riapro, e nonto sul
filtro di fondo
tanto di quel detersivo non sciolto calcare a palline ecc.
lo smonto e lo lavo nel lavello, rimonto il tutto e lascio girare
a fine lavaggio BIP BIP BIP (segnale di fine corretta del ciclo che
bello!!!!!!!!!!!)
la faccio ripartire aggiungendo (ricetta della nonna) un bicchiere di aceto
casalingo della suocera
FORTISSIMO e un bel cucchiaio di sale fino, e lascio fare un altro lavaggio,
(non amo molto la chimica, l'aceto della suocera sicuramente avrà
contribuito
a asportare ancora di + i possibili residui del viakal)
anche questo felicemente concluso, per finire ho fatto fare un lavaggio
con detersivo ma senza stoviglie, stasera la uso (mi ero già rotto di lavare
i piatti a mano) grazie dei consigli e a buon rendere
ciao papeirno
gabriele
Messaggio da gabriele »
ciao purtroppo io ho fatto tutti itest tutto ok compreso i collegamenti elettrici ho verificato tutto quindo alla fine rimaneva solo la scheda: prezzo 180 €, non male, però ho deciso di prenderne una nuova anche perchè quando ho chiesto il pezzo e ho fornito i dati mi è stato detto non è semplice trovarla forse ci vuole quella di u n modello simile ma alla fine uguale.
allora ho comprato una uova della westinghouse. 340 €
peccato ma non volevo rischiare, anche perchè se fai tutto tu, la responsabilità è tua e quindi chi ti vende la scheda poi non risponde se non và, a meno che la porti da lui e poi lui ci mette del suo tempo molto ben pagato.
comunque ho smontato tutti i pezzi vecchi e li ho messi da parte perchè sono identici alla mia nuova, tutto uguale a parte la scheda che fatta di forma diversa ma per le parti meccaniche è tutto uguale compreso il cestello in basso perchè quello in alto ha l'attacco per l'acqua dei getti.
ciao e mille grazie ancora
Gabriele
gabry
