perdita dal termosifone in ghisa
lala ha scritto:La fiamma della caldaia si accende (attualmente) solo quando apro il rubinetto dell'acqua calda ma non si muove quando accendo i caloriferi.
Ma i caloriferi non vanno affatto....., come se quasi non passasse acqua attraverso i radiatori dato che l0a perdita del calorifero che ho menzionato all'inizio della discussione , non perde più acqua
Ciao lala, ma se la caldaia è spenta è chiaro che non si riscaldano i radiatori, e allora è un problema di caldaia, e le cose cambiano.
Se la pressione sul manometro è a 1.5, il termostato ambiente è al massimo, il termostato del riscaldamento in caldaia è al massimo,
questa si deve accendere per forza, poi se fosse in blocco non ti si dovrebbe mai accaendere.
Rimane il quesito come possa evere inciso in tutto questo, la perdita del termosifone.
Se puoi, mandaci una foto della consol della caldaia, chissà forse ci può essere utile.
Ciao Giovanni
lala
Messaggio da lala »
Ciao l'unica foto che ho trovato è a questo link:
http://www.refrinclima.it/foto/articoli_foto_83.jpg
La fessura verticale è quella dove si vede la fiamma.
Il fatto è che l'acqua non si sente passare nei caloriferi,cosa che prima (con la perdita) si sentiva un continuo "blo blo blo" di acqua nei radiatori.
Spero ti possa aiutare la foto
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao hai provveduto a rabboccare l'acqua che hai perso dal foro oppure hai spurgato l'aria dai termosifoni, forse la pompa va in blocco perchè è vuota,non sono uno specialista ma non si sa mai.ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Scusa lala, abbiamo capito che i radiatori non scaldano, ma non ancora
se la caldaia è accesa o si accende solo con l'apertura dell'acqua calda?
lala
Messaggio da lala »
Il fatto è che la caldaia è accesa ma la fiamma divampa solo con l'aperturta dell'acqua calda.
Corry
Messaggio da Corry »
Ciao Lala!
Può darsi che la tua caldaia abbia un tastino che ti permette di avere o solo acqua calda ai sanitari o sia acqua ai sanitari che ai termosifoni?
Ti dico questo perchè è successo anche a me, dopo averlo premuto in primavera per non far attivare il riscaldamento, di averci perso perso 1/2 giornata prima di accorgemene!
Può darsi che anche tu l'abbia premuto inavvertitamente...
lala
Messaggio da lala »
Allora la caldaia è accesa non è spenta , il fatto è che non circola l'acqua nei caloriferi , difatti ho fatto la prova svitando il bulloncino che c'è sotto al calorifero della cucina ed era completamente a secco!!!!!!!!!!!!nemmeno una goccia d'acqua
Ma il serbatoio della caldaia/bollitore è pieno.
Cosa impedirà il passaggio dell'acqua dalla caldaia ai caloriferi?
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, mi sai dire marca e modello della caldaia? potrebbe essere che c'è la valvola a tre vie bruciata, oppure solo inceppata, oppure se caldaia con scambiatore bitermico il circolatore guasto, comunque se mi sai dire qualcosa di piu' o la spannelli e ci fai una foto ti so dire fino a dove puoi provare a sistemare da sola ciao
lala ha scritto:Allora la caldaia è accesa non è spenta , il fatto è che non circola l'acqua nei caloriferi , difatti ho fatto la prova svitando il bulloncino che c'è sotto al calorifero della cucina ed era completamente a secco!!!!!!!!!!!!nemmeno una goccia d'acqua
Se tutto ha avuto origine dopo che hai chiuso il radiatore che perdeva,
prova a riaprirlo e guarda che succede.
Comunque ci puoi dire quanto segna il manomentro della pressione dell'impianto di riscaldamento? E poi un'altra cosa: ma prima quando
dovevi riaggiungere acqua perchè la pressione si abbassava, la caldaia
ti andava in blocco o nò?
lala
Messaggio da lala »
[quote="elbrinero"]ciao, mi sai dire marca e modello della caldaia? potrebbe essere che c'è la valvola a tre vie bruciata, oppure solo inceppata, oppure se caldaia con scambiatore bitermico il circolatore guasto, comunque se mi sai dire qualcosa di piu' o la spannelli e ci fai una foto ti so dire fino a dove puoi provare a sistemare da sola ciao[/quote]
Elbrinero marca RHOSS SPAZIO
ho postato una foto trovata in internet la trovi sopra.
Cosa devo toccare nella caldaia per far si che circoli l'acqua nei radiatori?
La pressione BAR 2
I gradi oscillano dai 60 agli 80C°
Cosa puo' essere cosa devo smuovere mi date indicazioni precise?
Grazie fa un FREDDDO :shock:
elbrinero
la pressione è a posto hai detto, il selettore estate inverno? sei capace di aprire il mantello della caldaia? se si apri vedrai di fronte a te la parte lamierata del bruciatore e di solito sotto o a lato una parte rotonda di una decina di cm di diametro, dovrebbe esserci scritto sopra o grundfos o dab o wilo, il colore di solito è rosso o verde, davanti c'è una vite con cacciavite a taglio e se la sviti e la caldaia è in modalità riscaldamento dovresti vedere una cosa che gira dentro, prima pero' controlla che la valvolina di sfiato posta sulla parte alta della caldaia si aperta e e possa far uscire l'acqua, controlla che il termostato funzioni, in caso togli la corrente alla caldaia arrivano tre fili, di solito 1 blu 1 nero o marrone e uno giallo verde, e poi altri 2 di solito di uguale colore questi ultimi entrano in una morsettiera con di solito scritto TA MI RACCOMANDO TOGLI CORRENTE ALLA CALDAI E PROVA A METTERE IN PONTE QUESTI 2 MORSETTI quelli del ta, se non te la senti non osare nulla chiama un tecnico fatti fare un preventivo e falla sistemare da lui, secondo me hai detto che l'acqua calda la fa, potrebbe esserci la caldaia piena d'aria e l'acqua non fa circolo ma non voglio demoralizzarti ma cosi' senza un minimo di esperienza io lascierei perdere, ciao
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Una di quelle manopole deve essere quella accende i termosifoni
dovrebbe esserci il disegnino di un termosifone, così come
dovrebbe esserci la monopola che regola la temperatura dei
termosifoni che dovrebbe stare quasi al massimo
lala
Messaggio da lala »
elbrinero ha scritto:la pressione è a posto hai detto, il selettore estate inverno? sei capace di aprire il mantello della caldaia? se si apri vedrai di fronte a te la parte lamierata del bruciatore e di solito sotto o a lato una parte rotonda di una decina di cm di diametro, dovrebbe esserci scritto sopra o grundfos o dab o wilo, il colore di solito è rosso o verde, davanti c'è una vite con cacciavite a taglio e se la sviti e la caldaia è in modalità riscaldamento dovresti vedere una cosa che gira dentro, prima pero' controlla che la valvolina di sfiato posta sulla parte alta della caldaia si aperta e e possa far uscire l'acqua, controlla che il termostato funzioni, in caso togli la corrente alla caldaia arrivano tre fili, di solito 1 blu 1 nero o marrone e uno giallo verde, e poi altri 2 di solito di uguale colore questi ultimi entrano in una morsettiera con di solito scritto TA MI RACCOMANDO TOGLI CORRENTE ALLA CALDAI E PROVA A METTERE IN PONTE QUESTI 2 MORSETTI quelli del ta, se non te la senti non osare nulla chiama un tecnico fatti fare un preventivo e falla sistemare da lui, secondo me hai detto che l'acqua calda la fa, potrebbe esserci la caldaia piena d'aria e l'acqua non fa circolo ma non voglio demoralizzarti ma cosi' senza un minimo di esperienza io lascierei perdere, ciao
Allora da sotto alla caldaia senza aprire panello c'è una manopola cilindrica rossa per caso se tocco quella valvolina rossa cilindrica succede qualcosa?
Semmai non riuscissi secondo la vostra e la tua esperienza quanto mi potrà costare tutto cio?
elbrinero
la manopola rossa è la valvola di sicurezza non toccarla faresti solo uscire acqua e nulla piu', l'uscita di sicuro, poi il tempo di visionare il tutto, potremmo essere sull'ordine dei 60€ poi se c'è da cambiare qualcosa dipende da cosa il prezzo te lo devi far dire prima, non conosci un'artigiano di fiducia? è difficile esporsi e poi dipende da quanta cara è la vita dove vivi, milano è più caro di vicenza, chiama un tecnico e spiegagli la situazione e e fatti dire cosa ti prende per venire e vedere, magari è una stupidaggine
lala
Messaggio da lala »
Elbrinero GRAZIE delle info e della tua gentilezza.
Si milano è decisamente piu' cara.
Allora forse il tutto potrebbe dipendere dall'aria che si crea nei caloriferi?
Ossia i rediatori sono in ghisa ma non hanno valvole di sfogo,presumo che si sia creata aria per cui non riesce a circolare acqua nei radiatori.
Ora come posso provare a sfiatare i radiatori se non vedo valvole di sfogo?
Come ovviare a cio'? Grazie
