problema boiler che non scalda piu...
acio88
Messaggio da acio88 »
eh no xkè nn riesci a metterla di traverso cm il dado...xkè non c'è spazio..c'è in mezzo la parte del boiler...non so piu come fare x levarla...provando cn il pappagallo in piedi e anche qll degli idraulici ho solo rovinato 1 pò il dado...
acio88
nisba ho gia provato tnt...anceh a segare una parte di dado e colpirlo cnlo scalpello ma non si muove...
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Aspettiamo qualche consiglio da qualcuno più esperto o
del mestiere, intanto vedi se puoi mandare una foto
della situazione attuale
acio88
situazione attuale non posso xkè ce lho in montagna e fino a sett prox non salgo...xò ora devo trovare una soluzione x arrivar la e toglierlo....da costruire una chiave del 53 a tubo è difficile?
allex
Messaggio da allex »
Non vorrei creare della polemica inopportuna ma, potevi pensarci un attimo prima degli acquisti a tentare di sfilare o svitare il gruppo resistenza come ti avevo consigliato. :oops:
Credo anche che tu abbia agito d'impulso nel tentare di svitare la ghiera, rovinandola in questo modo cioè, senza pensare che avresti successivamente dovuto riavvitarla.
Comunque non disperare, a queste cose si trova senz'altro la soluzione. :)
acio88
eh noma il problema è ke ho preso una resistenza nuova con la ghiera nuova...il punto è togliere quella vecchia...non riesco proprio...come posso fare?ho preso resistenza e termostato nuovo cioè tt la parte elettrica di quel boiler...xò il problema è svitare quel dado enorme che è dura da svitare causa spazio e quindi impossibilitato x metter dentro un pappagallo....l'unica credo sia una chiave atubo...altro non saprei...
allex
Ho compreso benissimo la difficoltà nell'operazione di svitare la ghiera, sin da quando l'hai esposto la prima volta: penso che dovresti chiedere in giro la cortesia di prestarti la chiave a tubo, magari a qualche officina di riparazione camion o macchine agricole o piattafome aeree/gru (queste ultime sono sicuro che ne siano provviste). :)
acio88
eh difficile...ho pensato di provare a chiedere a mio zio che fa il fabbro di crearmi una chiave a tubo...poi iltubo lo reperisco snz problema...dite ke puo andare cm soluzione?
cosimocs
acio88
ho pensato ad una cs...la catena del filtro dell auto?
acio88 ha scritto:eh no xkè nn riesci a metterla di traverso cm il dado...xkè non c'è spazio..c'è in mezzo la parte del boiler...non so piu come fare x levarla...provando cn il pappagallo in piedi e anche qll degli idraulici ho solo rovinato 1 pò il dado...
Potresti provare con dei morsetti a scatto, neanche tanto grandi, basta però che i becchi arrivino a prendere il dado. Lo stesso puoi fare anche con un morsetto a vite. Naturalmente sempre che tu abbia questo tipo di attrezzature. Comunque un morsetto anche da falegname, giusto per fare questo lavoro, dovrebbe costare poco e poi ti può sempre riservire.
Ciao Giovanni
Ultima modifica di giovanni il ven 16 gen 2009 8:29 pm, modificato 2 volte in totale.
allex
Se mi permettete di intervenire relativamente l'audacia delle proposte sul tipo di attrezzatura da usare, consiglerei di utilizzare sempre le più idonee a qualsiasi costo e con l'esclusivo intento di evitare non tanto il danneggiamento dell'oggetto da riparare quanto di farsi male.. ;)
Un altra variante dell'idea dei morsetti a grip potrebbe essere quella di
adottare una presa indiretta che forse da più garanzie di stabilità.
Allora si prendono due piatti di ferro di circa 50 mm x 8-10 lunghi diciamo 150mm, e poi un tassello dello stessa misura del dado. Il tassello dovrebbe fungere da reazione e verrebbe messo tutto in basso fra i due
piatti, mentre le altre astremità stringono il dado della resistenza.
A questo punto si stringe il morsetto a scatto al centro dei due piatti e si blocca forte. Così diventa un gioco da ragazzi allentare il dado e rispetto ad una presa diretta sul dado questo sistema è molto più razionale in quanto il morsetto lavora per il suo verso giusto, cosa che invece non avviene con una presa diretta.
Comunque se l'interessato cerca un consiglio per risolvere il problema con i soli mezzi a sua disposizione, penso che sarà dura e forse bisognerebbe sapere prima di tutto su quale attrezzatura si può contare
per fare altre ipotesi.
acio88
sto facendo costruire da mio zio una chiave a T..praticamente la fa a t e scalda la punta e poi la batte in modo da dar la forma della chiave poi intorno gli salda un anellino in modo ke sia piu forte...dite è una bella idea?
allex
Ma dovrà curvare la parte che batte almeno di 30-45°...o sbaglio?
Se così non fosse, cioè se la lasci dritta non ti verrà mica tanto facile svitare come non lo è stato usando la cagna.
